查看: 6007|回复: 27
[华为手机维修]
杂牌定制的10寸大平板,电池鼓了,能放放气接着用吗?
发表于 2014-8-15 14:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有型号,找不到配套的电池,两个3.7v串联的。
其中一个鼓了,把平板直接撑开,不过可以开机使用。可以偷个懒,把鼓了的那块刺破了放放气然后接着用吗?
发表于 2014-8-15 15:09:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
鼓了的那个,内阻大了,,将来充电时,好的那个就会欠压
发表于 2014-8-15 15:45:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢你,我也知道这样凑合不可取。不过没有个型号,怎么买电池呢?另外是买一块还是买一对儿呢?
发表于 2014-8-15 16:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只能是不花钱,凑合着用了
发表于 2014-8-29 17:31:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好两个电池一起换了。刺破后很难再密封好了。
发表于 2014-8-30 18:36:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刺破后,用不久把
发表于 2014-9-6 13:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要是敢刺破再用,就等着充电漏液吧,最好一起换,找大小电压差不多的就可以了,定制的没有型号要求的。
发表于 2014-9-7 18:03:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
买聚合物电池只要看下上面标记的  长宽高尺寸。  一样的就可以了  然后直接焊接好就可以饿了
发表于 2014-9-7 21:26:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换新的吧,再用恐怕要出问题了。
发表于 2014-9-10 12:12:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不建议这么做,还是更换了吧,安全第一
发表于 2014-9-13 21:27:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你这个想法让我有点慎得慌
发表于 2014-9-13 21:45:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不能因小事大,出了问题后悔都来不及。
发表于 2014-9-14 19:46:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈啊哈,胆子够大
发表于 2014-9-21 15:51:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主你别逗了。鼓了放气???
发表于 2014-9-23 22:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大大法师打发斯蒂芬
发表于 2014-9-23 22:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的事故发生的噶速度
发表于 2014-10-19 00:07:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你不会把这个当车胎了吧?
发表于 2014-10-19 14:48:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买个通用的电池改改不行吗???
发表于 2014-10-19 16:43:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zq5482140a 发表于 2014-10-19 14:48
买个通用的电池改改不行吗???
客户不想多花钱,只能这么凑合,只是充电时间短点,放电时间也短
不会再鼓了,因为回漏气
发表于 2014-10-19 18:28:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会再鼓了,因为回漏气
依为是自己的。。客户的东西就看有没有利润
