- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-30
- 精华
长城电源ATX1801,维修好测试空载正常,然后带负载时发现主板灯一直闪,无法启动,然后换了一块好的主板也是不行,然后再把测试平台拿到另一个地方(交流电供电线不一样的插头),上电带负载都正常,之前测试过得主板也是可以开机,我想问问,是不是220供电会影响电源的供电,或者是还是什么问题,第一次测试失败的电压时214,第二次电压是212,请各位高手指教。 |
