查看: 2845|回复: 22
[笔记本]
联想笔记本开机掉电
发表于 2014-8-15 01:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器:联想Z360
班号见下图:
客户描述的是不能开机,再问也没什么了就这些,哦,还有就是说好长时间没有了再用就这样了。插可调电源试机和客户描述基本一样。
拆机测量电感公共点阻值正常。发现VIN没有电压。见下图:
测量PQ4的4脚电压为19v。见下图:
PQ4要想导通,PQ71就要导通。见下图:
经测量PQ71栅极只有0.几伏,看来可能是ACOK这个信号没有过来或是被其他的地方拉低了。见下图:
拿掉PD10发现PQ71栅极电压正常了VIN电压也出来了。呵呵看来问题出在PU4上了。见下图:
经检测PU4损坏,料板找到原件替换后恢复正常。真是什么都有可能啊。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3942990.5元2022-7-23 19:37
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +57 收起 理由
30102473 + 2 很给力!
ptmanager + 10
梓林1 + 5 赞一个!
天意wx + 4 要是有详细分析过程就好了
uptownboy + 5 有思路
董燕 + 1 山寨
月饼 + 30
本文由 会员302969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-15 09:31:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图文并茂案例跟着学习了 但是标题与案例不符吧 没见兄弟提到掉电的地方
我也买发现有提到说掉电啊~如果分析过程能够再详细一点就好了  详情 回复 发表于 2014-8-21 20:33
写的简单了,昨天很累所以就简单的写的。  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-15 06:38:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是PQ10吧?
你没有看到PD10吗?你不觉得拿掉PD10更简单一些吗?  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:15
PD 10 PQ10 在一路上 去掉那个 在楼主的板子中都可以确认问题 点了  详情 回复 发表于 2014-8-15 21:56
发表于 2014-8-15 07:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里判断PU4 故障也可以断开ACOK信号与其本身相连的线路来进行。
发表于 2014-8-15 08:36:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主思路很清晰,还有点位图辅助,真不错。
发表于 2014-8-15 08:50:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那位置好像容易进水
发表于 2014-8-15 10:35:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
写的简单了,昨天很累所以就简单的写的。
发表于 2014-8-15 11:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白希望有详解分析过程
发表于 2014-8-15 21:56:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-8-15 23:15:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-8-16 09:42:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有技术含量
发表于 2014-8-16 09:44:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果D/C#为高电平也有可能使PQ71栅极变低呀?不拆PD10直接测量PU4-4角电压是不是更方便些?PR47电阻是不应该有
大哥我是觉得是ACOK没有正常发出才这样做的,这样就确定ACOK是正常的那么只有可能是下边的电路了。PR47本来就没有装啊,你没有看图片中的说明吗,D/C#本来就是高,要是为低电路就正常了。你没有看清就发评论啊。  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:21
发表于 2014-8-16 10:21:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
my灬路飞 发表于 2014-8-16 09:44
如果D/C#为高电平也有可能使PQ71栅极变低呀?不拆PD10直接测量PU4-4角电压是不是更方便些?PR47电阻是不应 ...
发表于 2014-8-21 14:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分享了,谢谢!
发表于 2014-8-21 20:33:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-8-22 10:34:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-8-22 10:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-8-22 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么这种故障  我就是遇不到!!!!
发表于 2014-9-4 18:33:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是初学者很难听懂,没什么可值得学习的东西
发表于 2014-9-5 18:06:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我也遇到了掉电的,待机0.032,按开机键你猜怎么着,电流成一路下掉,最后0.000V,怎么回事啊
有短路。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-5 23:13
