查看: 2775|回复: 10
V星845pe开机重启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-12 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
各位大师!
          我有一块V星845pe(ms-6580)的板子,不加负载,诊断卡开机直显90、然后重启显d0不明代吗?请问是怎么回事、还有救吗?
发表于 2007-6-12 16:32:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
前面没代码吧
发表于 2007-6-12 16:35:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
V星845pe开机重启
前面没有代码。开机就显90
发表于 2007-6-12 16:59:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重启还会跑AD 和90之类的代码对吧,那是座子空焊了,这一型号板子的能病。
发表于 2007-6-12 17:16:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
V星845pe开机重启
哦!是这样、我看一下,谢了
发表于 2007-6-12 17:21:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
V星845pe开机重启
咋样才能搞好、请指点一下,本人是个外行
发表于 2007-6-12 18:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
座空焊,BIOS资料出错,内存走不过。一般就这三种原因。
发表于 2007-6-12 18:55:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先查供电和时钟后查复位,DO是不过CPU的意思
看看CPO座子虚焊了没有
在就是 BIOS
发表于 2007-6-13 08:05:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
V星845pe开机重启
多谢楼上的几位大师了
发表于 2007-6-13 08:17:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
将CPU风扇使劲压住开机看看哈        如果是虚焊了的饿话总有机会过一下的哦
发表于 2007-6-13 10:11:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
V星845pe开机重启
各位老大我没招了 现在是开机显FF、Ad、90,重启直显Ad、CPO座子没有虚焊、BIOS资料没有错
