查看: 15796|回复: 207
[笔记本]
实地笔记本二期强斌斌作
发表于 2014-8-14 23:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来到迅维实地大概4个月了,快走了,临行之前附上水贴一幅,不喜勿喷!!!
昨天黄老师给了一块纬创Warrior。。。我高高兴兴的拿到座位,由于阿林老师和黄老师多次教导我们要先打值,所以我就先戳了一下公共点的阻值,我了个去。。。89欧姆,公共点短路(根据上课讲的内容,89欧姆应该是MOS管短路),由于阿林老师教了烧鸡大法,我就信心满满的快速把电流好,打算1A来烧,但是烧了3分钟没有任何东西发烫,(心里在想,好慢啊,这么慢,烧到什么时候是个头啊)于是问了一下比较有维修经验的杨工,杨工叫我用3A烧,我半信半疑的调到了3A,果然一上电就摸到有2个管子烫(那个不是烫,是很烫,手都起泡了,要不是嫌弃阿林老师的涂焊膏法太麻烦、、、心里暗暗叫苦)把管子下了以后就不短了,然后装上,下面是烧坏的管子
公共点和各个电感都没短路后,上电,电流0.01,量了一下电压,发觉公共点只有18V,感觉不对,查了一下图纸,U2要导通话只要G极R183和R182形成分压,就可以让P沟道的隔离管U2导通,ACAV_IN为高就行,发现R182掉件了,在一哥们修3V5V的板子上查图纸拆了一个100K欧的电阻焊上去,公共点电压就出来了,图纸如下:
当时心里那个激动啊,这下应该好了吧,多亏了饼哥上课时候天天分析隔离保护啊,哎,不然这么小的电阻,真不知道怎么找到他,来花钱真不是玩虚的,比学徒学的快多了,不然以前19V可调电源接哪里都不知道,还是有强大的理论作为分析比较靠谱,心里美滋滋的,来迅维不虚此行啊。。。
继续上电,公共点有电压了,于是测了一下3V5V待机电压,看看有没有,结果失望了,真的没有。。。老师给的板子真是不好修,不知道前方还有多少的故障。。。哎,故障虽多,但也得修啊,看了一下待机芯片,是TPS51125,真好啊,这个芯片刚好饼哥讲过,依稀还是记得工作流程的测了一下16脚19.1V,3脚2V,第8脚3V,第9脚0V,心里一想不对劲啊,怎么会是2V呢,应该是5V才对啊,线性5V都没出来,悲剧啊,断电以后打了了一下阻值,发觉这个脚阻值300多欧,阻值看样子也没问题啊,应该芯片要发出线性5V来的,不管了,先换个吧,去黄老师那里登记了,说搞就就搞,一气呵成,焊工还是没问题的,毕竟之前考试一个礼拜都是在练焊接。。。打了一下G极值,正常,好,上电,线性5V出来了,然后直接测了一下PWM3V,5V正常,特抓了一下波看看,如下图:
抓完以后才想起示波器,还是没有融汇贯通示波器啊,技术还不是很成熟,继续上电,然后电流一路狂奔
接下来都用的示波器测的,这样才是专业的,以后在客户面前修也感觉很上档次啊,哈哈(说到这里,迅维的器材还是很全的,示波器和电流表,风枪,烙铁都是应有尽有,阿林老师独特的示波器讲解,不知不觉这么愚笨的我竟然也学会了, 还有上课也很有意思、、、)
然后用示波器测了一下内存,总线,桥,CPU的波形
然后用万用表量了CPURST#1.04V直接用示波器测的ADS#波形
根据黄老师讲解的,波形1个”V“是单核,2个是双核,可能有的板抓的有2个”V“
本来还有EDID3次读屏的波形,不知道存那里了。。。找到后后续给你们。。。。
从一个小小白到小白,多亏了迅维,不枉我千里从安徽芜湖到深圳这个陌生的城市。。。在这里学到了很多,感谢迅维!!!
深夜发帖,希望朋友们看到加加分!!!
                                  本次摄影:杨华强    助手:卢友猛     小白:强斌斌
参与人数 59下载分 +368 收起 理由
菜鸟游天下 + 5 赞一个!
llyx + 10
zhuozhiyi + 5 赞一个!
迈克尔.唐僧 + 5 很给力!
转角遇到抢劫的 + 5 很给力!
980375323 + 3 赞一个!
dxdiag8712 + 5 赞一个!
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
wanwdzg + 1 很给力!
sulin + 20 淡定
本文由 会员845588 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-14 23:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是闹什么节奏?
原来是郑琅个呆B  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:20
希望大家借鉴借鉴  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-14 23:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得有的地方不好,比如你说公共点短路89欧姆是场馆短路。不应该这样子认为的只能说这个值是场馆坏的可能性最大,因为实际维修中什么情况都有可能发生的。我们要融汇。
对,有不对的地方大家可以指出来共同研究,共同进步嘛  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:58
发表于 2014-8-14 23:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰,修版有效率。不愧是讯维实地学员出来的。
迅维师资力量强大,对学员负责,才能让我们学的更好  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:59
发表于 2014-8-14 23:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不是大强哥嘛,不过说真的,大强哥修板得技术真的很厉害,我得3  5 v修了好久都没修出来,叫大强哥帮忙看一下,万用表随便戳了两下就叫我换这两个电容,换好之后给大强哥检查了一下,结果待机35v真的出来了,好崇拜大强哥啊!太谢谢大强哥了
你们这两家伙就别酸了  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:07
比不上村长你的理论和实践都强大啊。。。  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:57
发表于 2014-8-14 23:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是月饼的大强哥,应该要顶。不顶不行啊!
你这个是黄新船的徒弟吗  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:21
这是老黄吧  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:21
我了个去。。。饼哥教的好  详情 回复 发表于 2014-8-14 23:57
发表于 2014-8-14 23:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞧你这V抓的.......也太难看了
呵呵,我感觉还行吧  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:35
发表于 2014-8-14 23:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清凉一下午 发表于 2014-8-14 23:45
你这是闹什么节奏?
希望大家借鉴借鉴
发表于 2014-8-14 23:57:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我了个去。。。饼哥教的好
饼哥教的好 ,关键大强哥吸收的好  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:52
发表于 2014-8-14 23:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
庸才牧牧 发表于 2014-8-14 23:51
这不是大强哥嘛,不过说真的,大强哥修板得技术真的很厉害,我得3  5 v修了好久都没修出来,叫大强哥帮忙看 ...
比不上村长你的理论和实践都强大啊。。。
发表于 2014-8-14 23:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小菜鸟1号 发表于 2014-8-14 23:48
我觉得有的地方不好,比如你说公共点短路89欧姆是场馆短路。不应该这样子认为的只能说这个值是场馆坏的可能 ...
发表于 2014-8-14 23:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-15 00:00:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学以至用,思路清晰,要顶一个才行!那“烧鸡”大法这么见效?
楼主烧鸡的单位是用安来算的吗  详情 回复 发表于 2014-8-15 23:05
我觉得电流大烧的见效快。。。电流0.75A我烧了没反应。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:37
发表于 2014-8-15 01:25:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请教楼主要是四核的是不是要出四个V呀?
不是吧。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:43
16核表示压力很大  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:06
估计不是,那要是八核,是不是八个V呢。  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:59
发表于 2014-8-15 07:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大强哥修板思路清楚,下手利索。
还行啊,你们不也是很牛嘛,只不过没发贴而已啊  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:43
发表于 2014-8-15 07:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里TPS51125 3脚为2V打对地阻值正常的话,楼主也可以断开或拆除这个引脚后级相连的元器件来判断故障。
嗯,那样的确可以很肯定的判断是芯片还是外面相连的东西有问题  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:42
发表于 2014-8-15 08:00:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我给你的板,修好没?修不好就还我,修好就发个贴
还有周建润呢!他个逗比,专写我们,明明自己也没修好  详情 回复 发表于 2014-8-15 18:33
饼哥,你那块板子不是修好给你了嘛?  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:37
村长接了它  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:05
饼哥给板子,你要做好思想准备,我多不敢接的,  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:59
你给的板子,大强哥,郑琅,冯宇都修不好  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:25
发表于 2014-8-15 08:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点对地值89,竟然敢给我用3A去烧机!欠打是不?
3A来的快。。。还好没烧坏东西,之前调到0.75A没反应,然后就加大电流了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:39
如果是阿林,估计据对爆菊花了,1A估计都烧出来的,89微端,一般都MOS上管容易击穿。  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:00
发表于 2014-8-15 08:03:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图文并茂讲得很详细,好好学习
希望能给你帮助,还是迅维教的好  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:39
谢谢啊,大家一起进步嘛  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:35
发表于 2014-8-15 08:08:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器怎么设置的,,我一直都么搞明白,
示波器其实很简单的,阿林老师通俗讲的通俗易懂  详情 回复 发表于 2014-8-15 14:35
