查看: 2717|回复: 4
秒杀ACER 5750G上电大电流。
发表于 2014-8-14 22:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
     同行送了一台ACER,I5 4G内存,750G硬盘的机子说,客户用着断电,再也开不了机。上可调大电流,想应该是烧东西短路了。报价确定修,拆机板号是P5WEO LA-6901P REV:2.0  量B+短路但有10欧的阻值,排除法,拆小电感,拆到第二PL3 B+正常,RT8205_B+还有10欧,量+3VALWP +5VALWP正常,那么就只有那几个电容坏事了,全扒开好了,量其中一个10欧,全装上,上电ACER画面来也。
最后问一下,像这种短路的一般你们怎么报价的,报高客户不想修,低了有时候有的烧桥,有的烧CPU,都遇到过。维修难,报价更难,发贴是难上加难呀。
发表于 2014-8-14 23:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行都是一样的价格,只要是不开机,不换大件,都是一样的价格
什么价格说来听听。  详情 回复 发表于 2014-8-15 01:31
发表于 2014-8-15 00:04:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看到你的帖最多的一个字就是难难难
发表于 2014-8-15 01:31:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么价格说来听听。
发表于 2014-8-15 20:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确实难呀,只收200。
