查看: 6745|回复: 43
海尔T628-奇怪的问题,不能进系统,PE也不行
发表于 2014-8-14 21:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
品牌:海尔T628
配置:北桥PM45+ICH9 +独显;CPU T4200 DDR2 2G
故障:客户送来时候是进不了系统,到WINXP滚动条处就死机不动,本以为是很简单的问题,还以为捡到死老鼠了,以为是简单的系统问题,不试不知道,首先用U盘引导进PE,发现本应该正常引导到滚动条的时候屏幕只有背光灯,没有出来画面了,放多久都是这样。大小写灯也切换不了,热启也不行,又死机了。换了好几个U盘的引导都一样,用光驱的光盘PE引导也是一样。。艾玛。。怎么连PE都是到滚动条的时候就死机,这下彻底排除软件问题了。于是将所有的外设都拆了,还是一样,MMD想骂人。。我就不信了,于是我将主板拆出来,裸接,坑爹啊。一模一样,想到了内存、CPU会不会有可能,反正有,换来试试吧,内存和CPU一起换了,还是不行。。我擦。。。火了。。问题看来真不简单。。于是上基地查了一下这个型号。。没发现有价值的线索,倒是有人说过网卡可能会导致这样,。二话不说拿起风枪,把网卡摘了下来。。不行。。。想到BIOS,BIOS也刷了。。不行。。死的心都有的了。。。这款机子也不是什么新的机器。没理由PE都进不了啊。。现在修的我都不想修了。。主要是没有思路了。。也有想过北桥、南桥、显卡?但是没有任何经验可以借鉴。。无从下手。。。有遇到过的朋友吗?
补充内容 (2014-8-17 22:30):
已经搞定
发表于 2014-8-14 21:57:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很有可能是桥的问题,之前遇到过一块这样的主板,不是桥就是内存
桥?什么桥?北桥,南桥?你觉得是虚焊?还是损坏?  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:08
发表于 2014-8-14 22:08:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想X100e,BGS烤过两次,第一次还是掉电,第二次成功,但没有显示,它还管显示的,想想,不搞了,注黑胶的太麻烦。  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:16
发表于 2014-8-14 22:16:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥的,不是南桥  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:17
发表于 2014-8-14 22:17:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
-天行者- 发表于 2014-8-14 22:16
联想X100e,BGS烤过两次,第一次还是掉电,第二次成功,但没有显示,它还管显示的,想想,不搞了,注黑胶 ...
北桥的,不是南桥
发表于 2014-8-14 22:39:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
低分辨率下你试试能不能进系统,有可能显卡故障
PE都进不了。。关分辨率啥事。。安全模式好像没试过,不过PE相当于安全模式  详情 回复 发表于 2014-8-14 22:42
发表于 2014-8-14 22:42:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-8-14 23:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过这种进pe都出问题的一般来说都是内存问题的多
内存换过了。。不行。。还要纠结内存吗?  详情 回复 发表于 2014-8-15 08:28
发表于 2014-8-15 00:28:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
等待你的结果   望大神解答
现在大神都暂时没法解答  详情 回复 发表于 2014-8-15 08:28
发表于 2014-8-15 08:28:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存换过了。。不行。。还要纠结内存吗?
发表于 2014-8-15 08:28:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一个。 发表于 2014-8-15 00:28
等待你的结果   望大神解答
现在大神都暂时没法解答
大神在何方  详情 回复 发表于 2014-8-15 09:44
发表于 2014-8-15 08:54:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
裸板 进PE试过没 排除所有外设 不接硬盘光驱之类的 全部取掉 看能不能进PE  遇到个几个硬盘有问题 上到机器上就进系统进PE死机的 如果还是不行 个人感觉搞南桥 应该是HBM还是IBM得桥 反正好搞  换了再说
你说的我都做了。。没用。。不到最后不怎么想动桥。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:02
发表于 2014-8-15 09:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上来就搞桥不好啊
谁都知道不好。。但是现在没有思路可搞了。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:03
发表于 2014-8-15 09:44:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wanggl 发表于 2014-8-15 08:28
现在大神都暂时没法解答
大神在何方
发表于 2014-8-15 09:57:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
之前我也遇见过这样的故障,不过换个硬盘就好了!卡LOGO换显卡就好了!其他的太难料理的还没遇见!
发表于 2014-8-15 10:02:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
sssyfh 发表于 2014-8-15 08:54
裸板 进PE试过没 排除所有外设 不接硬盘光驱之类的 全部取掉 看能不能进PE  遇到个几个硬盘有问题 上到机器 ...
发表于 2014-8-15 10:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主先把硬盘拿掉,看看能不能进PE。有时候硬盘坏道多了, 也会也现这种情况
我还不至于犯这样的错误。。裸板都进不了PE。。。你说呢  详情 回复 发表于 2014-8-15 10:18
发表于 2014-8-15 10:03:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
rongshan 发表于 2014-8-15 09:15
上来就搞桥不好啊
发表于 2014-8-15 10:18:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-8-15 10:49:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
维修可不能懒,宁肯跑弯路也比你在这儿瞎猜强,实践才是真理
是啊。。明天干北桥。。不行换南桥。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 18:11
