查看: 3181|回复: 6
宏基AL1916WB MCU RTD2120S哪里有卖?
发表于 2008-11-18 12:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
故障:开机屏间隔闪烁(黑屏)、电源指示灯同时闪烁,可以开关机
        检测:电源板输出:5V 14V正常,用高压板测灯管正常,按键板正常,间隔黑屏是因为主板给高压板控制端异常所致。
        判断MCU不正常(MCU型号:RTD2120S  SCALER:RTD2533VH),感觉好像是MCU不断自动重启
        主板屏接口是两排压排线(大概45针)
                换板太贵300多, 希望能搞到MCU
发表于 2008-11-18 23:03:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像不是MCU的问题,是电源的问题
发表于 2008-11-19 11:05:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電源板上5v供電的電容
及開關按鍵要先排除故障的可能
发表于 2008-11-27 12:20:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果你判断一定是2120坏了,那就可以在一般的(如2025L板)板上面拆一块,装上,再写程序,就可以的。
发表于 2008-12-25 23:40:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5V电源正常啊 12V也很稳定
问题在于这块板子的2120 是大芯片封装,我能找到的都是小封装的2120。
似乎走到了绝路!!!
发表于 2009-6-2 20:41:09 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
考虑换板吧
发表于 2009-6-3 08:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换板来的利索些
