查看: 2122|回复: 9
msi 845主板关不了机
发表于 2008-11-18 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
msi 845主板关不了机
进系统很正常的,就是关机它重启,请问那里问题,图如下:
发表于 2008-11-18 13:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般有两种可能:
1.KBC FAIL,换KBC。
2.南桥空焊,回焊南桥或更换。
发表于 2008-11-18 13:55:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是自动通电啊,要是自动通电就换下IO
发表于 2008-11-18 17:47:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2008-11-18 20:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
放电试下,还有刷下B IOS,应该是数据出问题
发表于 2008-11-18 22:10:33 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
太大意啊。是你的电池跳线跳的不对啊 。跳回去阿
发表于 2008-11-18 22:13:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看你的板子没上电池啊。把电池上按上,正确跳线位置,OK
发表于 2008-11-18 22:46:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看看通过触发排针是否能硬关机
如果能,那检查以下BIOS设置,刷新一下BIOS试试
当然前提是你已经换了几个版本的操作系统
发表于 2008-11-19 10:14:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换晶振
发表于 2008-11-21 10:10:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1.BIOS 设置 ,
2.刷新BIOS
3.更换I/O。    83627EHG 的I/O 发现出现的几率较高。
在有就是 SB了。
上次 自己做ICH7的时候,做完后可以正常使用了,发现XP下和硬关机都关不了,
仔细检查,发现南桥旁边 330排阻联锡,测试电压3.3V 直接进南桥,打开后OK。
