查看: 1942|回复: 10
请问,内存时钟波形是乱的,但是机器正常使用
发表于 2014-8-13 20:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有个msi G31主板,刚刚修好,但是好奇害死猫,我刚打了一下内存时钟波形竟然是乱码的,但机器是正常的,我记得其它正常的主板内种时钟也是波浪形的啊,怎么会这样
发表于 2014-8-13 21:02:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你autu一下就好了
发表于 2014-8-13 21:28:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换晶振试试
发表于 2014-8-13 22:53:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
示波器没有调整好,,,
发表于 2014-8-14 00:09:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhangxunhai 发表于 2014-8-13 22:53
示波器没有调整好,,,
怎么可能没调好呢,我只会按auto键,pci和pci-e的都测的很好,我拿一个另外的板子也能测出波形啊
发表于 2014-8-14 08:30:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器是数码的,按一下自动就好了,其它主板都可以测出来,这个主板的pci也能测到波形
发表于 2014-8-14 08:38:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有的时候接地不好会出乱波的。多换个地试试。
发表于 2014-8-14 08:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是你人和示波器的问题
发表于 2014-8-14 10:39:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你确定示波器没问题吗?既然主板能用就是没问题啊
发表于 2014-8-14 11:20:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器量其它的时钟都好的啊,接地我也接好的,就量不出内的是波浪
发表于 2014-8-14 15:17:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
接地不良,或者你调节的是10x吗?校对下示波器!
