HP8510P独显机子。拔掉电池以后电流0.7A左右掉电,重新按开关键,依旧是到0.7A掉电。
拆机,板号 6050A2163501-MB-A05,拔掉所有外设以及显卡以后上电0.23A左右掉电。测量各个主供电电压,发现CPU供电未出,芯片是MAX8770。仔细检查发现芯片边上有两个脚轻微腐蚀。
拆掉CPU打CPU供电电感对地值,未发现短路。测上下管控制脚对地值,未发现异常。
论坛上找了下该机子的PDF,没找到,只找到一个代用的。
查MAX8770工作条件,19脚VCC 5V;8脚TON 18.3V;25VDD脚5V正常。
38脚SHDN#开启信号0V,发现敌情。断电打38脚对地阻抗,未发现明显短路。
为判断到底是哪个没有拉低了开启信号。先断开了38脚直接相连的电阻,再通电测两端电压,发现两端都为0V。
看38脚与前级还有联系,一刀割断铜皮。再次通电测试,前级还是0V。
修到这里,可以知道这边是一个与门的设计。其中一个肯定是其他所有供电的PG相与以后得出的新号。看来还是前面还有PG未出来或者PG与门损坏。
最快的方法当然是找到与门,然后挨个拆掉PG过来的小电阻就可以判断是哪里的问题了。但是看了十几分钟都找不到这个原件。可能是这边的料号对不上这块板子。
先用笨方法找PG,再不行就跑线路找到这个比较器。
因为之前测试过出了CPU供电以外的所有主供电都是正常的,暂时先不考虑。先检查桥边上的小LDO供电原件。
眼睛一撇就看到这个原件。
直接测3、4脚电压,0.5V左右,看来是找到故障点了。
测量5脚VIN1.8V正常,6脚VCNTL 5V正常,8脚EN 3.3V正常。7脚PG 0V不正常。
直接换掉这个芯片。再测3 4脚 1.5V正常。7脚PG2.2V左右,不知道会不会偏低,先不管他能有电压就好。焊好拆掉的电阻,补上割掉的线头。直接点亮。
最后说一下,要是总按照图纸上面跑下来不知道要搞多久。维修就是这样你可以从前面往后推,也可以从后面往前推,管他黑猫白猫,效率高就是好猫。
