- 积分
- 175
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
前言当前的整个安防市场上,IP高清已经是全面开花,一统江湖。模拟产品逐步被数字化产品替代本应是理所当然的,然而模拟产品岂肯如此轻易就退出历史的舞台。现有模拟标清视频监控市场保有量如此庞大,模拟设备厂商又怎会轻易将江山拱手相让,于是在HD IP网络高清和HD-SDI数字高清出现之后,又杀出了诸多的模拟高清,这其中有大华的 HDCVI,也有AHD,还有海康的HDTVI,都想捍卫模拟监控的市场份额,在高清的争夺战中占有一席之地。
HDCVI解析
HDCVI模拟高清与传统的模拟标清视频监控具有相同的系统架构,使用相同的同轴电缆,这一点与HD-SDI数字高清是相同的。所不同的是,HDCVI在同轴电缆上传输的是模拟信号,而HD-SDI在同轴电缆上传输的是数字信号。HDCVI对比HD-SDI,有两大优势:(1)传输距离,HDCVI号称能传输500米,相对于HD-SDI一般160米的传输距离,这确认是吸引人眼球的一个亮点。但在新一代的HD-SDI产品发布之后,这一优势将不复存在。(2)反向控制,HDCVI能在同轴电缆上传输反向控制信号,而传统的仿真监控和HD-SDI则需要外加RS-485做为方向控制信号传输。而新一代的HD-SDI产品也将能传输反向控制信号。但是HDCVI的模拟高清的劣势也很明显:(1)影像质量不高,HDCVI采用模拟传输的方式,在发送和接收端需要经过数字模拟和模拟数字转换,每一次的转换都是影像数据的损耗。同时,模拟传输和数字传输是不同的,模拟传输随着传输距离的增加,信号损耗会增大,信号质量随之下降。因此,HDCVI的影像质量跟HD-SDI是没法比的,其影像质量甚至差于同等像素的网络高清,这是模拟HDCVI产品的硬伤。(2)产品种类不齐全,虽然HDCVI定义了720P(HDCVI成为1280H)和1080P(1920H)两种产品,但是目前发布的只有720P的产品,暂时没有看到1080P的产品(Secutech样品号称1080P,但DVR只呈现720P。具体原因不得而知,据说是技术实现上有难度,希望能早日突破。(3)缺乏强有力的玩家,HDCVI努力成为了HDCCVT联盟的标准之一HDCCTV 2.0AT,但是其开放程度还远远不够,也影响它的快速发展。一家厂商制定了标准,生产了芯片,并制造了摄像机和DVR等产品,再加上一些跟风的小厂商一起吵吵嚷嚷。这种近乎垄断式经营的方式,缺乏强有力的芯片厂商和设备厂商的参与,也将是HDCVI发展的一大障碍。 (相对海康的TVI则是与芯片厂商的配合方式);(4)配套产品不多,HDCVI模拟高清的产品目前主要以摄影机和DVR为主,其他相关的配套产品不多,如HDCVI影像光端机、HDCVI视频矩阵、HDCVI视频转接器、HDCVI视频中继等等,这与缺乏有设计实力的玩家有直接关系。
AHD/HDTVI解析
众所周知,HDCVI的核心技术依旧在大华的掌控之中。尽管720p的HDCVI模组炒到大家都炒不动了,很多CCD板机厂家也不想再去弄了。但是,电子行业注定了是不平凡的,所以AHD/HDTVI模组被拿出来说事了。安防监控市场又开始了新一轮的炒作,同轴高清的概念又一次站在了风口,只是这一次同轴高清换了个名堂。顾名思义,就是换汤不换药,AHD模组跟HDCVI模组都是一个样,同是同轴传输,后端也是需要用与之匹配的后端,也是需要AHD录像机搭配才能出720p的效果,当然,据某些厂家说,AHD模组可以兼用传统数字硬盘录像机,也就是960p的硬盘录像机无须更换的情况下,直接替换前端摄像头,只是,输出还是960H的。不管如何,这些都只是噱头而已。在不替换后端的情况下,输出只有960H,替换的意义何在?但是仔细分析,我们会发现AHD和HDCVI还是有很大区别的:(1)AHD模组采用的是NEXTCHIP的方案,这个方案是开放的,允许厂家做个性化修改,对于HDCVI技术来讲,安防人士心里都明白,真正掌握核心技术的没有几个厂家。也就是说HDCVI可塑性是非常低的,不利于满足客户的特定需求。(2) HDCVI市场并不明朗,再加上很多CCD板机厂家都只能抄袭同行,同质化非常严重,另外同行的竞争导致了HDCVI市场的利润越来越薄;(3)HDCVI技术没有公开,厂家面临很多技术问题得不到解决,由此可见,HDCVI正面临各种问题。AHD技术一经公开,大部分的CCD板机厂家便涉足进去,当然,这个技术是允许厂家掌握的(AHD方案供应商都会提供解决方案),也就是说厂家可以个性化自己的产品,甚至实现突破。那么,在这个高清时代,人们在追求同轴高清的过程中,HDCVI会不会只是一个过渡品?我们拭目以待吧。
未完,待续…
