查看: 1469|回复: 3
现代HY270II维修求助
发表于 2014-8-13 14:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查了供电,都正常,就是面板解码器上指示灯不亮。电插上时音响会轻微响一下(正常),但指示灯还是不亮。估计是这块解码板坏了。现在想,1有原配的解码板的话配一个,可惜网上找不到有的朋友有请推荐一下,2,改电路,不要这个解码板了,怎么改?
补充内容 (2014-8-14 21:19):
症状:没声音,SD卡, U盘插槽上方的LED灯不亮,到这里的供电有两条,一条9V,一条5V,都正常,还有就是这个解码板拆不下来,我从里面手摸进去,里面是木板,这块解码板是在一个独立的空间的,从外面也扣不出来
发表于 2014-8-13 14:47:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是修修试试吧,估计不好买,你说的解码板应该是个类似插卡音箱里边的那块板子吧!道理应该跟MP3差不多,测测那块小板上的供电或换个晶振试试!
发表于 2014-8-13 19:23:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是什么问题?是无音还是某某些功能失效?
发表于 2014-12-17 14:11:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好修理,从电源开始检查。
