查看: 3970|回复: 10
联想Y470 每次开机都掉电重启
发表于 2014-8-13 09:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想Y470每次开机都掉电重启,才能正常进系统,各位大虾帮忙看看会是什么问题。
受到警告 推荐
发表于 2014-8-13 14:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间没保存吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-13 21:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了EC什么意思,是说刷了EC程序吗?
受到警告 推荐
发表于 2014-8-13 16:28:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷了bios试一下
发表于 2014-8-13 15:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ec 好坏,好像是这个机子的通病吧
发表于 2014-8-13 10:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前也遇到这样的问题也是刷的EC好的
受到警告 推荐
发表于 2014-8-13 10:25:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是散热没搞好
发表于 2014-8-13 09:51:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
故障排除  刷了EC  不再出现开机重启后再亮机的现象
受到警告 9#
发表于 2014-8-13 22:56:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新兵来的,EC看不懂
受到警告 10#
发表于 2014-8-14 00:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本的EC吗?
发表于 2014-9-2 18:45:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这也有个Y470的本子 开机二三次才能正常 开始两三次都是掉电 用电池  用电源 第一次掉电重启以后直接开机
这个是EC BIOS的问题吗?
