查看: 7965|回复: 43
[联想]
HP L1706V 液晶显示器。。。三分之一变白了,有办法修复么?
发表于 2014-8-12 23:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题,图片。。。。HP L1706V 液晶显示器
开始的时候是中间一条线。。。。然后。。。下面几条线。。。到后来。。。就变成白白的一片啦~~~
发表于 2014-8-12 23:34:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏已经报废了
发表于 2014-8-12 23:36:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
放弃吧,,一般维修都修不了
发表于 2014-8-12 23:45:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
喔。。。那没办法啦~~~唉。。。
发表于 2014-8-12 23:59:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我手里也有一个这屏,就这毛病,反正换升压芯片没好使!自己的有时间再换主芯片试试!
发表于 2014-8-13 00:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是芯片坏了,是屏模块坏了,没有设备修不了
发表于 2014-8-13 06:16:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一般我都是跟客户说报废了,可以抱希望加焊芯片看看~
不会修这样的~~~
发表于 2014-8-13 06:28:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个屏可以断定废了、
发表于 2014-8-13 07:53:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不要为这个屏费心思了,让用户换屏吧
发表于 2014-8-13 08:15:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
反正我是不管这种现象出在屏下方或是屏的左右,直接报价买屏
发表于 2014-8-13 08:27:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我自己用的显示器 开机一半是白屏的  然后 开机过一会以后就好了 我一直酬和着用 快一年了
我的是一直这样。。。 不像你的一会就好了~~  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:12
发表于 2014-8-13 08:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥哥扔了算了
发表于 2014-8-13 08:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接报废。屏坏
发表于 2014-8-13 17:12:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-8-13 18:14:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的屏还是放弃吧,希望不大
发表于 2014-8-13 18:29:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏挂了
发表于 2014-8-13 23:29:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
[b]如果屏电路有测试点的话,重点看看VGL,-5V应该算正常,低了或是不稳定可能会出现这样的故障
发表于 2014-8-14 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时候可以看到部分桌面的图标。。。还有看图片和看网页的时候。。。。会有蒙蒙的图像。。。。确定是屏的问题。。。各位有没有这个屏的电路图啊。。。
发表于 2014-8-27 19:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
能发过来我帮你修修吗
发表于 2014-8-28 11:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏挂了   修不了了
