查看: 2591|回复: 18
CQ42公共点电压低
发表于 2014-8-12 22:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
接手的CQ42本来是大短路,把短路的二极管拆了以后就没短路了,但是现在公共点只有0.9V的电压~又没有发现明显短路点,烧鸡也没发现明显发热点,新手表示完全不知道查哪里啊,无头绪,狂挠头中~
发表于 2014-8-12 23:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ52没有导通,查+VH28是否正常?
发表于 2014-8-13 12:09:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量量公共点对地阻值,看看正常不。
公共点阻值已经正常了  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:38
发表于 2014-8-13 12:38:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
充放电路吗,怎么切断充放电路,把充放芯片和与之相关的场馆拆了行吗,会不会烧元件
发表于 2014-8-13 12:38:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
octopus163 发表于 2014-8-13 12:09
量量公共点对地阻值,看看正常不。
公共点阻值已经正常了
那就是保护隔离部分有问题,没导通。  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:19
发表于 2014-8-13 12:40:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看下+VH28电压
+VH28无电压  详情 回复 发表于 2014-8-13 13:06
发表于 2014-8-13 13:06:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
+VH28无电压
发表于 2014-8-13 13:07:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
+VH28无电压,接下去是什么思路,充放电路吗
发表于 2014-8-13 17:49:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
怎么都是略过的~稍微指点一下嘛..
发表于 2014-8-13 19:23:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大神们隐藏太深,稍微露一下头指点下新手撒~
发表于 2014-8-13 19:34:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
公共点阻值正常(450左右吧),那短路应该是排除了,0.9V应该是保护隔离的P沟道场管没导通吧,对着图查下管子的导通条件,串联分压的电阻有没有问题,还有就是从适配器接口开始跑,看19V到哪里就过不去了。 我也是实习生,仅供参考。
发表于 2014-8-13 21:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有+vh28当然不会有公共点了,看看PU2有没有供电?有供电没输出就换了,前提是acok#要为低!祝你成功!
发表于 2014-8-13 21:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-13 21:47:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多看点电路基础知识哦
戳中痛点,才发现自己的电路知识是如此之渣  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:15
发表于 2014-8-13 22:14:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没供电~难道问题还是出在保护隔离0.0
发表于 2014-8-13 22:15:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
ltbhao 发表于 2014-8-13 21:47
多看点电路基础知识哦
发表于 2014-8-14 00:06:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压 有被拉低了 或者 供电没有过来
发表于 2014-8-14 09:19:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ZJ闪 发表于 2014-8-13 12:38
公共点阻值已经正常了
那就是保护隔离部分有问题,没导通。
发表于 2014-8-14 22:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点短路了吧。
