查看: 1304|回复: 5
进步了系统
发表于 2014-8-12 22:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块不知道什么牌子的 垃圾主板 进不了系统  进PE正常 也正找到硬盘 也能在PE里打系统文件装到硬盘里面 系统走完重启之后就是这么进都进不到桌面 一直就重启 不是散热的问题 因为进PE不管多久都不会重启 硬盘是好的  系统也没有问题  拿硬盘放另外一个主机正常  这样的问题一般是主板的哪里坏了呢
发表于 2014-8-12 22:26:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
SB坏的比较多吧
发表于 2014-8-12 22:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说进得了pe就可以进得了系统了,BIOS你从新写一个吧,看一下是不是可以解决问题,这样的话换一个硬盘试试吧。
不然就go一个系统进主板,然后解压进硬盘去,
我都试过了 还是不行哦  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:46
发表于 2014-8-14 21:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-12 22:26
一般来说进得了pe就可以进得了系统了,BIOS你从新写一个吧,看一下是不是可以解决问题,这样的话换一个硬盘 ...
我都试过了 还是不行哦
发表于 2014-8-15 03:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看看你系统时间对不对!!!!
发表于 2014-8-15 08:58:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关闭主板一些没有用的接口试下。
