从迅维毕业已经是一个多月了!当时,老徐说论坛里招人!是版主找找人呀!我去,二话没说,去呀!肯定了,这么好的学习机会,果断从深圳来到山东!,见到大师傅,人挺和蔼的!恩人脾气真好呀!再就是技术没得说,思路清晰!,观察的特别细致!没得讲的技术!两个字厉害!还没怎么发过帖子呢!一直不知道怎么发!也修了不少板子了!这次咱也装装(A与C)!呵呵 下面进入正题!小秒一块板子,分析下原理! ECS MCP61M-M3VER 7.0无SPD小修 拿过来板子先看外观,电容电阻,有无掉件!这次马虎了!没看背面!不好过还好!很快就找到原因了! CPU供电的地方MOS管被搞过!短路测量必须有的呀!,客户CPU短路的机子,很多吧CPU给挂掉了!心疼呀!其他地方好好
测USB,内存,桥,CPU,供电对地值都正常!就不上图了!3VSB,对地值192,木问题!这里就不上帖子了!谅解哈!下面是上电!卧槽没待机!原来是EUP,这才恍然大悟! 果断测了下开关针有电压!哦原来他搞的鬼!上电居然当代吗91 图纸原理大概再点开关是,这张图纸是参考的,不完全一样!这就是EUP,欧盟吃饱了撑得! 要节能呀!测量所有供电!NV 的内存-桥-CPU—总线,内存主供电电感我习惯于测得插槽,个人习惯,这是三代内存! 负载供电120,240脚0.75V sPD236脚居然0v 继续测量桥供电1.2v,vdda2.47V,CPU供电0.97V上下管G级都有电压且相同!就不上图了!,把板子翻过来一看,原来还真是SPD短线!导致的接上SPD线后顺利跑马!主板修复! 高手莫喷哈!发帖主要是给新手看的,大神们就不要看了!对于大神们这也太菜了!呵呵!对于刚从基地出来的学员你们要严格的按照维修思路来!否则很多时候,搞了半天漏了一个测量点!你要多走好多弯路呀!好的!就这样吧!发帖不容易!
