查看: 15473|回复: 250
[笔记本]
饼哥给的VITAS维修之路
发表于 2014-8-12 19:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
从一个电容电阻都不知道是啥玩意的小小白经过迅维大师打磨,终成小白了。感谢迅维给了一技之长,废话不多说主题走起。饼哥给的板子,版号vitsa,真正的一修版,一期学员跑线测量弄挂的。拿到板高兴啊,拿起表笔就开干,阻值打起,公共点,3v、5v,各大供电阻值正常。心想饼哥不会是大意了吧,给了一块好板?因为一期测量跑线多数都是把板子乱捅短路的。我不会告诉饼哥我当时就捅坏一块
没短路上电走起。电源19.1。插上可调电源,电流0.014,以为待机好的,一测3/5V均为O。公共点18.6V,电压不对,正常应该是19.1-19.3V才对。这个小电流公共点18.6V应该是U49体二极管过来的,U49是P沟道G级要比S级小4.5V,U49的沟道才会导通,产生大电流公共点。
经测量G级电压也是18.6V,下图可以看出,R9接地才能分压,G级得到6V相对低电平,U49导通。R9要想接地,必须要有高电平ACAV_IN.测量ACAV_IN没电压。
继续追查ACAV_IN来源,如下图ACAV_IN来源于充电芯片MAX8731A 13脚ACOK.地球人都知道,ACOK要开漏输出由外部上拉为高电平的ACAV_IN。ACOK要想开漏输出必须要ACIN大于2.048V,测量发现ACIN才1.6V,电压不对,ACIN电压是AD+经过R3,R1分压而来。AD+测量19.1V正常。电阻阻值正常,估计是芯片拉低了。
心情倍儿爽啊,赶紧跑去找黄老师要芯片。各位看官事情是没那么顺利滴,黄老师库存没有这个芯片,感紧去翻料板,这个芯片很吃香啊,一堆人在修这个版。晚了汤都喝不上啊。哈哈  在光头板上找到一个。
一阵捣鼓,把芯片换上,尸体在旁边放着合了个影。感谢啊林老师的魔鬼式训练焊接大法,第一次换QFN成功了。没把旁边的小伙伴毁掉。{:3_53:}之前都没摸过烙铁的。果然不出所料,ACIN 2.16V出来。大电流公共点也溜出来了。{:2_44:}刷刷各大供电也出来了。
如果你认为到这就结束了那就,,,结束吧。感谢饼哥强大的理论给我吸收了一点点。实地理论一个月,实践也过去一半了。学的不好,帖子没技术含量。望海涵。{:3_56:}
最后附上各大供电测量图。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12033510.5元2021-12-17 08:47
 会员8210060.5元2020-3-1 10:27
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +227 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
小凸 + 5 赞一个!
zq5482140a + 5 神马都是浮云
906228055 + 1 严禁灌水
公歳小呆 + 5 大强哥
it男. + 1 很给力!杨工果然厉害啊 哈哈
我的泪为谁飞 + 6 神马都是浮云
247213510 + 2 神马都是浮云
hearken03 + 5 又一个维修大神出来了。恭喜恭喜。
千琼海 + 5 赞一个!
本文由 会员781108 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-13 20:04:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-8-13 19:05
割线方法也可以适用于判断主供电点前后级短路故障,只要不把PCB板中间层线路刮坏就行了。
这是个方法 我一般有隔离带才选择断线这招,不然没把握
发表于 2014-8-13 17:41:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-8-13 07:06
是的,这里可以去掉芯片测量下ACIN信号引脚相连焊盘上的电压,如果测量正常的话,就是芯片本身短路故障。
这个方法比割线风险小点
发表于 2014-8-13 17:40:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ametowfor 发表于 2014-8-13 14:01
恭喜完修! 请问楼主,能不能告诉小小白一些QFN芯片的拆焊和回焊技巧? 谢谢
我喜欢用刀头加锡 这样不容易把旁边的东西刮掉,也不容易空焊,你可以试试
发表于 2014-8-12 21:20:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2014-8-12 20:56
ACIN信号电压偏低 分压电阻阻值正常的话,这里判断芯片故障的话,也可以用手术刀断开R1,R3相连的分压点与 ...
笔记本断线风险太大了。中间层断了就惨了,情愿去掉芯片在测ACIN脚
发表于 2014-8-12 20:12:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2014-8-12 19:45
我也不会告诉你,这个就是你自己跑坏的那个~~~
不就是今天我修好的一个故障,加油啦!分压电阻都正常,只有1.几V,应该大于REF的一半,也就是REF的一半(2.048),判定芯片坏,从料板上拆了一个,上电正常了,结果饼哥还拿来返修了,最后判断是芯片坏,换了芯片好之...........
发表于 2014-8-12 19:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-12 19:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天加分权限到了,不能加了,明天再加,前排一楼,遥望楼下有没有美女,,,
谢啦 你现在也是二期吧?  详情 回复 发表于 2014-8-12 19:49
发表于 2014-8-12 19:49:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢啦 你现在也是二期吧?
再有半个月就到2期了。感觉压力好大  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:46
发表于 2014-8-12 19:50:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢饼哥鼓励分
发表于 2014-8-12 20:02:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当时上理论的时候, 第一次听的就是这个板的保护隔离 ,  纠结了足足3天 才理解这个保护隔离 ,
呵呵 才实习两各月把 , 今年六月份毕业的  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:13
啊 第一个应该是最简单的吧,现在你工作了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:12
发表于 2014-8-12 20:25:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
理论学的可以 初次的独立修板 完美解决 ……
学员跑线损坏的板子 学员再次修好 良性循环 ……
这样可以得到很好的锻炼,最小的投资最大的回报  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:13
1期跑坏2期的修。 循环利用。很好。哈  详情 回复 发表于 2014-8-12 20:32
发表于 2014-8-12 20:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论不错呀,师兄!修了几块板了?
两块全版供电,学的不好  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:14
发表于 2014-8-12 20:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1期跑坏2期的修。
循环利用。很好。哈
饼哥,这个………………可以有。  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:44
发表于 2014-8-12 20:45:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实地让人怦然心动
主要是看个人的自觉,不过我感觉只要按老师的套路走。大神是迟早的事情  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:19
来吧,迅维师资力量还是很强大的  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:14
发表于 2014-8-12 20:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ACIN信号电压偏低 分压电阻阻值正常的话,这里判断芯片故障的话,也可以用手术刀断开R1,R3相连的分压点与其本身对应引脚相连的线路来进行。
是的,这里可以去掉芯片测量下ACIN信号引脚相连焊盘上的电压,如果测量正常的话,就是芯片本身短路故障。  详情 回复 发表于 2014-8-13 07:06
笔记本断线风险太大了。中间层断了就惨了,情愿去掉芯片在测ACIN脚  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:20
发表于 2014-8-12 20:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我发现迅维实地出来的都很有水平,不愧是月饼
我学的不算好,学的好的超牛的,迅维培训的方法还是很不错的。  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:21
发表于 2014-8-12 21:12:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-8-12 21:13:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-8-12 21:13:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-8-12 21:14:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sgbllq 发表于 2014-8-12 20:30
理论不错呀,师兄!修了几块板了?
两块全版供电,学的不好
发表于 2014-8-12 21:14:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lscjiayou 发表于 2014-8-12 20:45
实地让人怦然心动
来吧,迅维师资力量还是很强大的
发表于 2014-8-12 21:21:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
