查看: 2357|回复: 13
关于内存时钟的电压
发表于 2014-8-12 19:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我有一个联想G41的板,不跑码,各处供电都正常,时钟复位也没找到什么明显的毛病, 就是有一点挺疑惑的,万用表测内存时钟的时候,发现测到的电压是0至1.1V来回跳(没有示波器),请问大神,这是正常还是不正常的呢?
发表于 2014-8-23 07:01:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我试下换时钟芯片看看
有些内存时钟是北桥提供的也有。  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:30
发表于 2014-8-12 21:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不正常 应该是有短路  先换个时钟芯片
发表于 2014-8-12 22:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不正常的,因为测pci的又不会这样。举一反三
感谢,我也觉得不正常  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:01
发表于 2014-8-14 20:01:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢,我也觉得不正常
发表于 2014-8-14 20:26:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一直1.1,不是1.6
发表于 2014-8-16 08:54:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以测一下CPU时钟,这些啊
CPU时钟没有  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:31
发表于 2014-8-16 09:56:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该一直稳定,不会变化
发表于 2014-8-23 07:06:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以测下时钟芯片的供电条件
也不一定是本身坏了
33M的时钟是正常的,这点可以肯定,时钟的条件肯定正常的  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:31
发表于 2014-8-23 07:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太平笑笑生 发表于 2014-8-23 07:01
我试下换时钟芯片看看
有些内存时钟是北桥提供的也有。
发表于 2014-8-23 10:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
全版时钟跳肯定不正常,单内存跳,就可以单修内存。大多北桥提供
发表于 2014-8-24 09:31:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
艺丰在线 发表于 2014-8-23 07:06
可以测下时钟芯片的供电条件
也不一定是本身坏了
发表于 2014-8-24 09:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
kangyefeng 发表于 2014-8-16 08:54
可以测一下CPU时钟,这些啊
CPU时钟没有
发表于 2014-8-24 10:11:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以测一下CPU时钟
