查看: 2769|回复: 21
[联想]
长城 显示器
发表于 2014-8-12 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问下  长城显示器    高压板有输出  12  5V 都有   ,驱动板接开关  开关上有3.3V     按开关有跳变    但灯不亮    有人知道什么问题不。
发表于 2014-8-13 13:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟换上面的电容
跟电容 有关系 没仔细看贴 灌水  详情 回复 发表于 2014-8-13 18:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 18:49:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是开关上面的灯不亮吗?    屏亮不亮
屏不亮 板无短路  详情 回复 发表于 2014-8-12 18:51
发表于 2014-8-12 18:49:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你测一下电容,有可能电容损坏了
驱动板上 5V 转3.3 和3.3转。1.8都有 无短路 就是开关灯不亮  详情 回复 发表于 2014-8-12 18:52
发表于 2014-8-12 18:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
lscjiayou 发表于 2014-8-12 18:49
是开关上面的灯不亮吗?    屏亮不亮
屏不亮    板无短路
发表于 2014-8-12 18:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
jqbf199807 发表于 2014-8-12 18:49
你测一下电容,有可能电容损坏了
啥型号呀?可以刷MCU试试先!  详情 回复 发表于 2014-8-12 19:52
发表于 2014-8-12 19:26:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把开关换了试试
开关应当没有问题,,,  详情 回复 发表于 2014-8-12 19:37
发表于 2014-8-12 19:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接先查按键板,找到驱动板,这段没问题,那驱动板就有问题。重点就是MCU和主解码芯片了。
恩 谢谢 准备直接买个驱动板回来,试试  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:33
发表于 2014-8-12 19:37:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开关应当没有问题,,,
发表于 2014-8-12 19:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就应该是程序的问题了   长城的一般就是爆电容和程序
发表于 2014-8-12 19:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
程序问题多一些,不行的话就把主控芯片换掉。
已经订 驱动板了  详情 回复 发表于 2014-8-13 18:03
发表于 2014-8-12 19:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
啥型号呀?可以刷MCU试试先!
先谢谢悄 已经订个驱动板回来,试试  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:33
发表于 2014-8-13 10:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  谢谢    准备直接买个驱动板回来,试试
发表于 2014-8-13 10:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-8-12 19:52
啥型号呀?可以刷MCU试试先!
先谢谢悄      已经订个驱动板回来,试试
成本高了,长城的一般电压啥的都正常重写一下MCU程序就好!  详情 回复 发表于 2014-8-13 11:22
发表于 2014-8-13 11:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
247213510 发表于 2014-8-13 10:33
先谢谢悄      已经订个驱动板回来,试试
我也找了个 不对 找不到啊 也不贵十几远加运费  详情 回复 发表于 2014-8-13 11:45
发表于 2014-8-13 11:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好它下回备用!  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:23
啥型号?是m1931吗?  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:23
发表于 2014-8-13 12:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
啥型号?是m1931吗?
M22E94 背面型号  详情 回复 发表于 2014-8-13 18:01
发表于 2014-8-13 12:23:43 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
修好它下回备用!
发表于 2014-8-13 18:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
826399453 发表于 2014-8-13 12:23
啥型号?是m1931吗?
M22E94     背面型号
发表于 2014-8-13 18:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟电容 有关系     没仔细看贴   灌水
