查看: 3122|回复: 18
请问这是屏还是驱动板有问题?
发表于 2008-11-18 08:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
又一台15寸大水牛液晶显示器开机如图所示,把屏线断开又是美丽的白屏,想问各位大侠们这到底是哪一环节出毛病呢?
发表于 2008-11-18 08:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最好是用通用板代换一下就知道是不是屏的问题.
发表于 2008-11-18 08:38:26 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
应看下屏驱动电路的各排线是否接触良好,5伏和12伏都正常吗?然后再看下X驱动电路!
发表于 2008-11-18 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
电压都正常~~~是用这咱板的:30+45
发表于 2008-11-18 10:12:32 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #2 马德华 的帖子
请问题哪种通用板最好用?
发表于 2008-11-18 10:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本上,这样的故障,就屏的问题,当然,最好换通用板试一试,确定是不是屏的问题~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-18 12:30:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #6 洲记 的帖子
哦~~我也请教过大师了,也说是屏的问题!只是手头上没有通用板,
谢谢!!
发表于 2008-11-18 22:09:06 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
应该用通用板试试再下结论。
发表于 2008-11-18 22:28:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该就是屏的问题,以前修过一台,故障一样的,不过我的是屏上面屏线的接头问题,在换头的时候水平不够,没换好。
发表于 2008-11-22 11:05:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏后面PCB板接口排线出问题
发表于 2008-11-23 19:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这现象大多是屏坏了,而且是屏主芯片坏居多。
发表于 2009-1-3 10:36:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏的问题,一定是
发表于 2009-1-10 17:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不一定是屏坏了的也有可能是排线问题!
发表于 2009-1-11 00:22:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这故障我和上两个月修的那台三星173V同故障,经检查是屏有问题,后来补焊了电屏电路板还是不行,发现时好时坏,后来用专用工具(以前BP机显示屏焊用的T字全铜铬铁头)加热重焊贴一下屏到屏电路板那排线,至今未发作.
发表于 2009-1-11 01:01:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得可以先查屏线````
发表于 2009-1-12 01:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看第一张图这是屏的问题!
屏的侧边有3个TAB模块 有可能是第二个坏了
发表于 2009-1-12 01:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 12# 萧萧风雨情 的帖子
主芯片坏有图象一般没有正常化的图象的。
只有少数如AU的屏会左右有一半不显
发表于 2009-1-12 01:18:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线也是不可能的。
总线走法屏线问题只会影响全部的图象不正常,除非网粗可能是屏线。要么花屏什么图象都没有
发表于 2009-1-12 01:19:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
热重焊贴一下屏到屏电路板那排线,有可能好
