- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-22
- 精华
机上器拿到手上,接电源上电0.6A左右马上掉电,不用想,这个CPU供电肯定没有起来,肯定是芯片有问题引起的掉电。果断拆机,各个电感都起来了,就是没有CPU供电,再查查,发现问题PL18只有0.4V,马上就掉了。难道是后极短路瞬间拉地,量上管D极,没有电压,公共点过来的保险,一端有,一端无。心想换个保险就应该OK了,没想到换完后,上电只到0.12A就掉了。明显有短路现象,断开保险,公共点无短路,上管这端有短,那三个滤波电容都拆了量,还是短路,管子拆了量也还是短路,难道是板层短路了?应该不会的,仔细看看了图纸,还有一个滤波电容没有量,C72原来在板子反面,罪魁祸首果然是它。拆点,各电压都起来了。接屏亮机。
