查看: 1194|回复: 1
一台飞利普17纯平显示器怪问题
发表于 2008-11-18 08:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
电源通电,开机正常,两分钟后突然断电,无显示,电源拔了,等2-3个小时有可以正常工作两分钟,又没有电了,拆开看主板电源那块,全部加焊,还是不行,求大师指点
发表于 2008-11-18 08:43:04 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
应该有负载短路,才会断电保护!建议查一下各路输出有无元件短路!
