查看: 4530|回复: 24
[联想]
三星 711n 换电容后不显示
发表于 2014-8-12 11:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿过来说不定时关机!!折开见有几个电容鼓了!!换了几个25V 470和16v 1000的电容后出问题了!开机亮一下就黑屏!!电源灯亮!!不接驱板13V 输出正常!!接上变15V 拔开再测以成14V
发表于 2014-8-12 15:45:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-8-12 15:25
你将这个芯片2脚对地短接一下看看是什么故障?等待你回复。
短接再通电???
对地短接去保护。  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:56
发表于 2014-8-12 15:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiongyangwan 发表于 2014-8-12 15:19
那个电容影响不大 重点查两个管子4532  还有就是灯管了
灯管应该没问题吧!!通电的时候有亮一下再黑
通电亮一下就灭。就关系到高压跟灯管的问题。 怎么就跟灯管没关系了?  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:18
灯管有问题 高压会保护  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:46
发表于 2014-8-12 15:25:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接再通电???  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:45
发表于 2014-8-12 15:19:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管应该没问题吧!!通电的时候有亮一下再黑  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 12:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有一个贴片电容坏了!!不知道影响不  c17位置
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 15:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管有问题 高压会保护
没换电容之前都是正常的呀!!!只是偶尔会关机不通电!!按开关也没反应!拔一下电源又可以正常使用  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:56
发表于 2014-8-12 15:56:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiongyangwan 发表于 2014-8-12 15:46
灯管有问题 高压会保护
发表于 2014-8-12 15:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jemmywinme 发表于 2014-8-12 15:45
短接再通电???
对地短接去保护。
短接后完全黑屏!!电源灯有亮  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:34
发表于 2014-8-12 16:34:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接后完全黑屏!!电源灯有亮
发表于 2014-8-12 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你检查一下芯片的工作条件,芯片外围元件了。
发表于 2014-8-12 16:56:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
外接好的灯管子看看还亮一下灭不,依然灭就是高压板,不灭就是灯管子
发表于 2014-8-12 18:40:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你报一下,那电容接在几脚,,,
是12脚的电容  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:12
发表于 2014-8-12 18:42:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果那电容接在4脚,那这个电容要补上,,,
发表于 2014-8-12 19:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是电源高压一体板坏了,上次我也遇到一样的情况,什么都搞了,都没有搞好,还是换板了,这板蛮便宜的,新板好像就十来块线的。
发表于 2014-8-12 23:40:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电源板确实不贵,有时修一个板比换个板成本还高,,
没办法!!已经买了一块!!  详情 回复 发表于 2014-8-13 10:14
发表于 2014-8-12 23:56:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
用二极管档测一下高压包两组输出看看一样不?电容没反吧!
发表于 2014-8-13 10:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2014-8-12 18:40
你报一下,那电容接在几脚,,,
是12脚的电容
发表于 2014-8-13 10:14:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没办法!!已经买了一块!!
发表于 2014-8-13 10:18:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么就跟灯管没关系了?
