查看: 6305|回复: 13
联想B305一体机点不亮
发表于 2014-8-12 11:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚开始拿来电流1.5-2.2-1.6然后1.6几到1.7几一直跳变屏不变  按下南桥亮了 OK大家都知道下一步了吧  直接上BGA
    结果 挂了 电流1.70  1.69 不亮了  以为是桥坏  换了  跟悲剧 电流只有1.49 1.50 了 求大神指点下  给点思路
发表于 2014-8-12 12:01:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过c305的,没遇到过b305的,这种要么你换的桥有问题,要么旁边有掉件的
已经换了第二个了 一样的状况 第一个换好后 亮了一下 再点就不亮了  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:03
发表于 2014-8-12 12:03:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是那种小南桥还是amd的桥呢,amd的桥你可以再换一个,那种小南桥你可以看下旁边是不是掉东西或者上bga加热损坏的原件  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:10
发表于 2014-8-12 12:10:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD 的 218-0660017换了2个新的了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:12
发表于 2014-8-12 12:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jiajinfei 发表于 2014-8-12 12:10
是那种小南桥还是amd的桥呢,amd的桥你可以再换一个,那种小南桥你可以看下旁边是不是掉东西或者上bga加 ...
加热的时候你北桥做了防护吗,没有的话可以考虑一下北桥  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:16
发表于 2014-8-12 12:16:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥也加焊 了 没效果  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:53
发表于 2014-8-12 12:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥也加焊  了  没效果
换一下试试吧,一般那电流也差不多到北桥了  详情 回复 发表于 2014-8-12 13:30
发表于 2014-8-12 13:30:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
517424170 发表于 2014-8-12 12:53
北桥也加焊  了  没效果
发表于 2014-8-12 18:17:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想B305的桥特烫,我修过因桥虚不认盘,加焊后在桥上加散热片。
谢谢了 客户已经拿走了  详情 回复 发表于 2014-8-12 18:24
发表于 2014-8-12 18:24:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢了 客户已经拿走了
发表于 2014-8-13 10:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了吗?怎么解决的,还是没有修好呢?
拿走了 客户不修了  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:16
发表于 2014-8-13 12:16:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
YINXU 发表于 2014-8-13 10:41
好了吗?怎么解决的,还是没有修好呢?
拿走了  客户不修了
发表于 2014-8-13 14:24:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
佳焊显卡看看能不能好
试过的 不行  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:25
发表于 2014-8-13 16:25:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yangyuliang 发表于 2014-8-13 14:24
佳焊显卡看看能不能好
试过的  不行
