查看: 1490|回复: 10
为什么电压会被拉抵呢
发表于 2014-8-12 10:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
    还是上次的那台联想G450 板号为5081P,有没有高人指点下,为什么PU502的VBST脚按触发开关的时候电压会被拉低,在线等。
发表于 2014-8-12 10:31:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
开机触发了信号,拉低后面信号的
不太懂,能说的明白一点吗  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:48
发表于 2014-8-12 10:41:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是后级短路了
量不出来啊,真郁闷  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:48
发表于 2014-8-12 11:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你顺着图纸跑一下路嘛
跑了,没有发现情况  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:48
发表于 2014-8-12 12:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你最少也要放点图吧,.,,电路图上图好分析啊,,
发表于 2014-8-12 12:41:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
漏电,短路
发表于 2014-8-12 12:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修本修到囧 发表于 2014-8-12 10:41
会不会是后级短路了
量不出来啊,真郁闷
打下对地阻值看下  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:39
发表于 2014-8-12 12:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
梁小力 发表于 2014-8-12 11:22
你顺着图纸跑一下路嘛
跑了,没有发现情况
发表于 2014-8-12 12:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
家明 发表于 2014-8-12 10:31
开机触发了信号,拉低后面信号的
不太懂,能说的明白一点吗
发表于 2014-8-12 15:39:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhubin 发表于 2014-8-12 12:48
量不出来啊,真郁闷
打下对地阻值看下
发表于 2014-8-16 19:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路引来的,查下相连的元件。
