查看: 6275|回复: 37
苹果4S黑屏维修
发表于 2014-8-11 21:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一个苹果4s ,客户说摔了一下 然后就开不开了, 拆机,接上电流表 ,按开机键 电流正常, 屏不亮,找了一个新屏显示正常,老屏没有损伤,可能是 屏灯电路坏了, 拆屏 ,揭开屏背光纸测发光管左右两端 ,电压只有0.8V,正常是15v,用烙铁拆掉小屏蔽盖,看到上面都是电容和二极管 ,把二极管加焊, 试机, OK
发表于 2014-8-26 07:06:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是换了屏幕正常的可以亮,怎么还要加焊二极管
发表于 2014-8-24 18:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你牛屏幕也会修
发表于 2014-8-24 18:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你牛屏幕也会修
发表于 2014-8-24 10:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电子不错啊
发表于 2014-8-23 21:22:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二极管摔开焊了!幸运!
发表于 2014-8-20 22:52:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主强啊。。一般修这个的问题能收多少钱?
发表于 2014-8-19 16:20:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过赚下载分。
发表于 2014-8-19 11:54:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个情况还是第一次听说,长知识了啊
发表于 2014-8-17 16:48:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
恩,楼主捡钱了
发表于 2014-8-11 21:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏没碎,二极管摔开焊了!幸运!
发表于 2014-8-26 11:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识 了,牛啊
发表于 2014-8-27 12:32:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高手了,路过学习一下
发表于 2014-8-28 11:51:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多此一举,换个屏多少钱啊,还去修,修不好的话顾客不换呢,浪费时间。
发表于 2014-9-2 21:14:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
     楼主真幸运啊  ,又捡钱了  ,继续发扬啊
发表于 2014-9-4 17:56:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手机应该好搞,就是原件太小、、、
发表于 2014-9-5 10:29:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏甩了 没坏  二极管还能摔虚焊
发表于 2014-9-12 17:55:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏都修的好
发表于 2014-9-12 21:39:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想学学修手机
发表于 2014-9-14 14:08:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主捡钱了
