查看: 4043|回复: 28
联想g455温度高掉电
发表于 2014-8-11 13:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
g455温度高的不得了,做个系统掉电,进个系统掉电。散热架吹出来的是热风,散热硅脂都涂好了啊。。。有什么解决方法没有
发表于 2014-8-11 13:11:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大神来点方法吧。。。。。。
发表于 2014-8-11 13:30:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
来人啊。。。。。
发表于 2014-8-11 13:37:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
温度高一般是扇热。显卡   bios还有看看扇热铜管
发表于 2014-8-11 13:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 扇热铜管好坏  如果是 AMD 的芯片  热量是大大的  看看 是不是  CPU  桥  BIOS   相关的
发表于 2014-8-11 13:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流比正常要高么
电流正常,灰常的正常  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:19
发表于 2014-8-11 13:53:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先刷个BIOS 试试
发表于 2014-8-11 14:01:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz给你提了这些意见你搞的怎么样了。。
发表于 2014-8-11 16:02:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你都不知道是哪个位置温度高谁知道什么问题,你怎么着也先用鲁大师测测看看是CPU温度高还是显卡温度高,
发表于 2014-8-11 16:02:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一种都用着鲁大师呢啊,温度在80以上  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:19
发表于 2014-8-11 16:47:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
10楼说的对 ,这个的话,你可以吧硬盘在台式机上做个系统,然后再装双鲁大师,然后再装在机子上,测测那个部分温度高。这不就好解决了吗。但是一点告诉你一下。联想的机子有好几款,只要把原来的硅脂去掉换新的后,温度就是高 ,至今没有想到好办法呢。换散热片。
我觉得联想可以请dell做散热可  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:21
发表于 2014-8-11 16:47:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
温度具体是多少!~
CPU 88° 显卡87°  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:18
发表于 2014-8-11 16:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流比正常要高么
电流正常。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:17
发表于 2014-8-11 17:38:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
温度不超过80度就是正常  散热片是否装 好
快到90度了。。。过几分钟掉电黑屏  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:21
发表于 2014-8-17 11:17:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电流正常。。
发表于 2014-8-17 11:18:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
liaojs474747 发表于 2014-8-11 16:47
温度具体是多少!~
CPU 88° 显卡87°
发表于 2014-8-17 11:19:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一种都用着鲁大师呢啊,温度在80以上
发表于 2014-8-17 11:19:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡的可能性比较高
发表于 2014-8-17 11:19:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电流正常,灰常的正常
发表于 2014-8-17 11:21:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
lwqf091231 发表于 2014-8-11 16:47
10楼说的对 ,这个的话,你可以吧硬盘在台式机上做个系统,然后再装双鲁大师,然后再装在机子上,测测那个 ...
我觉得联想可以请dell做散热可
