查看: 2458|回复: 13
dell n5110二次开机问题
发表于 2014-8-11 12:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
在淘宝上发了个dell n5110主板,交易成功了没有办法找了,客户又找我,自己修吧,拆开裸板冷机正常开机显示,开机几分钟后在开机掉电,测试CPU供电没有,VR_ON瞬间又3.3v,电流0.2几,cpu供电芯片95831,拆掉24脚电阻电流0.4几了,但还是掉电,放置一段时间在开机又正常了,还可以进系统,用热风枪吹每个电源芯片不掉电,说明不是温度原因,求给个思路啊大侠们,不然亏500大元呢!!!!!附上电路图 DELL Inspiron N5110 - WISTRON QUEEN 15 (10260-1) - Rev A00 - 2011.rar (1.37 MB, 下载次数: 12)
发表于 2014-8-11 12:56:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
woshidajiangyoude
发表于 2014-8-11 13:14:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这里不卖酱油
发表于 2014-8-11 13:26:28 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用热风枪吹每个电源芯片不掉电,查查每个电源芯片周围的电容,估计是有电容不良,漏电,拉低了信号电压所致
发表于 2014-8-11 14:04:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你如果不会修的话给同行看看嘛。换板的一般都是修出来的
发表于 2014-8-11 15:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
95831太难了
发表于 2014-8-11 15:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淘宝上主板一般都有保修的,你干嘛不联系卖家换一片,要是在修不好不就赔大了
发表于 2014-8-11 16:15:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有考虑过南桥的问题呀
发表于 2014-8-11 16:16:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电容的可能性还是比较大~看看CPU供电!~
发表于 2014-8-11 16:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU试下呢
发表于 2014-8-11 17:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2014-8-17 14:07:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
过了投诉期了,卖家鸟都不鸟
发表于 2014-8-17 14:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
cpu换过了,没有用
发表于 2014-8-17 14:08:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥不敢乱动呀,正常的时候可以用的
