查看: 14636|回复: 40
联想 Y470P 装独立显卡驱动蓝屏
发表于 2014-8-11 09:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 Y470P 装独立显卡驱动蓝屏 卸载独立驱动后进系统正常 BIOS刷过 内存换过 ,显存也加焊过。显卡也重新换个新的,官方驱动装了N次。系统也换过。现在搞的头痛啊不知道有那个大侠遇到过的可以解决指点一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
持抢灭婊 + 1 只有1分了 给你吧!!集显应该有 最好也是.
发表于 2014-8-12 09:49:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主你看下U11 图纸好像是U49,你看下G级是多少。13V左右才是正常。、如意不是这个电压的话,就是U11的 问题,遇到好多台了,玩游戏或者装显卡驱动蓝屏。不行就换个U,希望你能解决
对于楼主的这个问题我以前就说过,都是显卡供电的那个转换管子出的问题,严重的这个管子上面的塑料纸已经烧黄了!
发表于 2014-8-11 18:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给大家送福利了机器以搞好确实是显卡供电问题 U11 正常电压是1.5v 把SMS管坏了马上。上图片
发表于 2014-8-11 09:41:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不要装系统了,是主板问题。抓不住独显。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-11 09:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键显卡也换过难搞啊
发表于 2014-8-11 09:47:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机子貌似显卡是通病了,一般遇到这样的我都叫人家进BIOS里面关掉显卡,就这样用。。。。。
发表于 2014-8-11 10:48:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主不会装xp 吧  最好装win7 而且驱动不是最新就最好的
发表于 2014-8-11 10:51:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是啊 装个win7试试
发表于 2014-8-11 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先装个win7试试,排除硬件问题!
发表于 2014-8-11 11:02:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
显存的问题
发表于 2014-8-11 12:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win7 32 64位都装过官方的驱动 XP是不支持双显卡的吧
发表于 2014-8-11 12:32:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器好像通病吧
发表于 2014-8-11 12:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像论坛很少人说起这事也没人说修好过
发表于 2014-8-11 13:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过一组显卡供电偏低 驱动打不上的情况
发表于 2014-8-11 13:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
y460p 没集成显卡吧
发表于 2014-8-11 13:06:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到过一处断线出到过这样的情况。。驱动装好惊叹号
什么地方短线啊?  详情 回复 发表于 2014-8-13 21:54
发表于 2014-8-11 13:21:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个就不好弄了,我以前也遇到过好几个这样的问题,还都是DELL的机子.装系统都不行.打了N个驱动也不行.最后选择放弃了.
发表于 2014-8-11 13:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不打驱动 会不会 花屏 能不能正常用
发表于 2014-8-11 14:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不花屏就是装驱动蓝屏
发表于 2014-8-11 14:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只要打上独显驱动必蓝屏。
发表于 2014-8-11 14:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
U11测试是19V那是不高了,U11电压好像是ISL6264出来的吧,是不是ISL6264坏了啊  详情 回复 发表于 2014-8-11 17:18
发表于 2014-8-11 14:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼上的=下看一下CPU是换的了
