查看: 3827|回复: 27
联想笔记本花屏
发表于 2014-8-11 09:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号G455GX,开机时花屏,过十秒左右屏幕就全黑了,就是过了滚动条哪里就黑了,外接显示器时,花屏还是一样,但是外接的显示器不亮?
来自 28#
发表于 2019-9-17 14:59:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-8-11 10:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接有些笔记本是需要切换的 如果外接不显的话 应该是显卡问题
发表于 2014-8-11 10:19:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个屏线看看先
发表于 2014-8-11 10:21:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏或屏线可能性比较快
发表于 2014-8-11 10:23:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该是显卡虚焊的问题
考了显卡好了,但屏幕有点怪怪的斜线,不是很明显  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:54
发表于 2014-8-11 10:25:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线或者显卡,屏出现的这种现象很少,可以忽略。
发表于 2014-8-11 10:49:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机子显卡,北桥都爱坏
发表于 2014-8-11 10:50:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡和现存要看看
发表于 2014-8-11 10:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaokuntao 发表于 2014-8-11 10:23
应该是显卡虚焊的问题
发表于 2014-8-11 10:56:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这种现象一般显卡虚焊与损坏比较大,楼主先用风枪或者BGA加焊下显卡看看,真不行再换
发表于 2014-8-11 11:02:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
按楼主所说,显卡虚焊可能性比较大,建议BGA加焊,散热重做,风扇改常转,不然任意返修
这位大哥,我外接显示器没有2图的那种斜线,这说明不是我显卡没考好吧,而是他的屏本来就是这种效果吧  详情 回复 发表于 2014-8-11 12:23
发表于 2014-8-11 11:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿测机屏试试,不行就是显卡喽
发表于 2014-8-11 11:11:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明显显卡问题啊
发表于 2014-8-11 11:11:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  显加焊看看,不好换一个
发表于 2014-8-11 11:35:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这里有个上网本也是有时花屏有时正常   显卡一换  故障一样现在换换内存看看正在测试
发表于 2014-8-11 11:43:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个显卡试下  这机子也不是很号搞
发表于 2014-8-11 11:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先要判断一下,是屏线还是屏坏,都不是再考虑主板问题。
如果是主板问题,先量一下电压,和显卡到显存的数据线,实在不行回焊显卡或更换显卡
发表于 2014-8-11 11:53:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
G455 AMD的桥和显卡都爱出问题   修好散热一定要搞好
发表于 2014-8-11 12:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-11 12:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏幕的斜线正常的,有部分屏幕经常会这样
