查看: 2031|回复: 7
精英nforce6ma 3.0修了之后有些古怪
发表于 2014-8-10 23:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
因为点不亮,换了个BIOS固件(从其他板子焊下来的)随后发现有硬件变动,到官网更新BIOS 发现他们都不认我的主板(如上)特意拆开机箱,真是6MA 3.0 没有下错固件。
开机之后发现多了个新硬件,在鲁大师 什么都显示有,捡到一个显卡也不错,装了一下驱动,重启蓝屏了,随后打BIOS里一看 根本就没有ON BOARD VIDEO 或者其他之类的选项 开机前几屏也是显示9500。。。。。。,只好在系统里面禁止他了,由于有些需要装了UBUNTU 这些硬件改动之后完全没法进系统,命令行都不行,想还原,头好大............
发表于 2014-8-11 09:03:21 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习学习
发表于 2014-8-11 09:16:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没看懂 请问你的这个是什么东西?
修主板之后,修成了厂家都不认识的主板,(零件拼凑)驱动对不上了(主要是LINUX内核),怎么办,再修?  详情 回复 发表于 2014-8-11 16:48
发表于 2014-8-11 09:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
提示了,刷入的BIOS与主板不匹配。。换回原来的BIOS
而且,6MA 3.0参数上面也没有集显啊,不仅有还不能被独显自动屏蔽,BIOS里面压根没有检测到这个东西  详情 回复 发表于 2014-8-11 16:51
不是这个问题,贴上这个图就是这个主板,连厂家都不认了,驱动什么都有问题,主要在LINUX上面  详情 回复 发表于 2014-8-11 16:49
发表于 2014-8-11 16:48:18 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
lchmg10575 发表于 2014-8-11 09:16
没看懂 请问你的这个是什么东西?
发表于 2014-8-11 16:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2014-8-11 16:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2014-8-12 11:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
bios版本不对可能
