查看: 3001|回复: 17
新手第一次烧鸡鸡
发表于 2014-8-10 21:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
神舟 420
接电源  电源接口发热 打开测接口短路测反向保护二极管短路 吹了 在测公共点短路 想起用烧机看哪个短路了
但手上没有可调电源
然后想起雷打坏了的台机主板 网卡会发热一摸就能有感觉
那么用电源盒的5VSB烧也行的咯 看了一个5VSV电流2A 可以烧
接上ATX5VSB 烧机
摸到CPU供电边上的个电容发热还变色的 拆下 测公共点不短路开机 LOGO
这次维修没有什么水平 就是烧机烧出来的 可供新手一点帮助  毕竟我也是新手
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-10 21:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧鸡线好像细了点
不细吧 ATX电源上面的线!  详情 回复 发表于 2014-8-14 12:40
这中烧鸡线还细 要多粗啊 我没怎么烧过鸡 不太会弄 请教啦  详情 回复 发表于 2014-8-10 21:37
发表于 2014-8-10 21:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
烧鸡能烧好也是水平啊
发表于 2014-8-10 21:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实仔细看也能看出来
发表于 2014-8-10 21:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烧鸡也是快速成找到故障点的一个便捷方法,又省时又省力
发表于 2014-8-10 21:37:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
windlovetao 发表于 2014-8-10 21:18
烧鸡线好像细了点
发表于 2014-8-10 21:39:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这是怎么 接的线啊 没看懂 怎么二极管还要接到空开的二姐管呢 ??????????????????
呵呵 我知道啦 不用学啦 又是脑子不够用了点 呵呵 见笑啦  详情 回复 发表于 2014-8-15 19:46
去学一下保护隔离电路吧   详情 回复 发表于 2014-8-14 12:41
发表于 2014-8-10 21:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好用3.3v烧   有安全感
ATX的3.3V电源太大了吧  详情 回复 发表于 2014-8-14 12:41
发表于 2014-8-10 21:57:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那么用电源盒的5VSB烧机?
楼主修本量不大吗  配个电流表吧
维修量很少 镇上 修笔记本的少  详情 回复 发表于 2014-8-14 12:41
发表于 2014-8-14 12:40:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧鸡线好像细了点
不细吧 ATX电源上面的线!
发表于 2014-8-14 12:41:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2014-8-10 21:57
那么用电源盒的5VSB烧机?
楼主修本量不大吗  配个电流表吧
维修量很少 镇上 修笔记本的少
发表于 2014-8-14 12:41:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
↓李天藤↑ 发表于 2014-8-10 21:46
最好用3.3v烧   有安全感
ATX的3.3V电源太大了吧
我一直都是用3.3V烧的 感觉良好 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:53
发表于 2014-8-14 12:41:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
去学一下保护隔离电路吧
发表于 2014-8-14 12:44:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
修短路 好方法
发表于 2014-8-14 20:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
浙江宏发电脑 发表于 2014-8-14 12:41
ATX的3.3V电源太大了吧
发表于 2014-8-14 21:15:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有可调电源你也敢烧 不错不错 你厉害 遇到超级大短路越烧越多我看你怎么修  呵呵
发表于 2014-8-14 21:38:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又让你赚到了,秒杀的故障。
发表于 2014-8-15 19:46:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
