只需一步,快速开始
wanggl 发表于 2014-8-12 18:19 IO型号是一摸一样的。。我把PCH加热一下。可以出发。并且亮机了。。但是冷却开不了。。
清凉一下午 发表于 2014-8-12 21:16 还有就是这个信号,也可以看看是不是桥拉低了这个信号。可以断开桥的连接,然后在测试。如果EC条件满足的话 ...
wanggl 发表于 2014-8-12 23:00 你说的对。。不过我觉得应该是PCH虚焊了。。因为我按下开关之后RSMRST变成3.3v,但是电流么变化。。加热P ...
清凉一下午 发表于 2014-8-14 18:37 这样讲来的话,确实是桥虚焊了。
ramble8888 发表于 2014-8-12 21:24 修好了吗?这个问题好像是这款机的通病的哦,我这也有一台有时可以触发上去,有时触发灯亮电流上不去
neco 发表于 2014-8-12 20:21 那说明南桥存在虚焊现象,可以用BGA加热试下,实在不行的话,只能对南桥进行重新植株了。
yxl124297 发表于 2014-8-14 21:05 RSMRST #不正常,就抓住这个仔细查,按照上电时序!
sssyfh 发表于 2014-8-14 21:08 换颗南桥啊。。。你既然加热都可以点亮了 。。。。。。。还想那么多干嘛?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
