查看: 6171|回复: 21
联想G475触发掉电维修
发表于 2014-8-10 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
连续的阴雨天,店里也没啥事。监控也停下来,我们几个同事在店里吹牛。
这时候来个小伙子拿个本本说开不了机了,来生意啦。那就热情的迎接下来吧!先开机试一下触发后5S左右就灭了,第一感觉就是要么有短路要么缺电压,跟客户商量下留机检测。报价200!客户爽快的同意了。下面进入正题,
型号:联想G475
版号LA-6775!集显
拆机后,目测没有进水的迹象,通电,待机正常。触发电流只到了0.098.几秒后掉电。应该是有电压没出来,这时候立马去查了 +3VALW,+5VALW和+1,1VALW转换电压。测了下U41 5,6,7,8脚愚5V,1,2,3脚0V G级0V!说明就没导通。问题就在这了,那就查G级的来源,G级要有电压过来必须SUSP必须为低才能导通, SUSP要想是低电平,那么受控于SUSP#,SUSP#必须为高电平导通Q114才能拉低SUSP来导通各大供电。SUSP#来源于EC的116脚。 SUSP#应该待机时为低电。触发后为高电平。测了116触发后有3.3V。说明转换电路都正常了,为什么还没有电压呢。!又回头来看U41,既然都导通应该有电压下来,这时候测了R787的 1脚,*脏话*!!!没电压,查+VSB来源 PQ202的转换,测了1脚有19V,很明显中间有断线了,飞线把。PQ202的1脚直接飞到R787的1脚。 通电 电流一路小跑,接屏亮机。最后来个真相 。 再最后呢,打个小广告。8.18号开课啦,想要学习的同学,快来跟我一起学习把,又可以听到饼哥,猥琐的声音了。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
sgwywyh + 2 很给力!
周旋 + 10 赞一个!
小豪子 + 5 很给力!
一路走过… + 5 赞一个!
发表于 2014-8-10 15:50:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
思路清晰。解释清楚。教科书般的维修步骤。太好了、
发表于 2014-8-10 16:28:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这技术还用的着回炉重造吗,不用了吧,再说饼哥那是慷慨激昂的声音好吧,咋到你嘴里就变成猥琐的了
哈哈,这不开玩笑的嘛!技术还得继续学呢  详情 回复 发表于 2014-8-10 17:26
发表于 2014-8-10 16:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器的有了几款都这问题 客户也没有摔过 都是一修机 不晓得是不是通病 都是+VSB无电压断线
发表于 2014-8-10 16:56:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
qwewewasdsdadsads
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2014-8-10 17:13:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学到老师的精髓了!
发表于 2014-8-10 17:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哈哈,这不开玩笑的嘛!技术还得继续学呢
呵呵,这么叼啊,学无止境啊,活到老学到老啊,话说实地出来的都是理论刚刚的  详情 回复 发表于 2014-8-10 18:23
发表于 2014-8-10 17:35:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最近被SUSP#给困扰了,因为它标的是个#应该是低电平有效的,怎么也没有想到,正常工作后是个高电平,我了个去,看了朋友的贴,豁然通窍了
呵呵,这个必须得亲自修个机器 去测才会明白。我开始也很迷茫  详情 回复 发表于 2014-8-10 18:34
发表于 2014-8-10 18:23:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
空空空气 发表于 2014-8-10 17:26
哈哈,这不开玩笑的嘛!技术还得继续学呢
那一期的啊?师兄  详情 回复 发表于 2014-8-11 14:21
技术也不错的呀。  详情 回复 发表于 2014-8-10 18:34
发表于 2014-8-10 18:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
技术也不错的呀。
发表于 2014-8-10 18:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怪叔叔 发表于 2014-8-10 17:35
最近被SUSP#给困扰了,因为它标的是个#应该是低电平有效的,怎么也没有想到,正常工作后是个高电平,我了个 ...
发表于 2014-8-10 19:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我了碰到过...
发表于 2014-8-11 14:21:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那一期的啊?师兄
发表于 2014-8-11 14:25:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路好清晰啊
发表于 2014-8-13 14:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路清晰,出手迅捷,,我要加油
一起加油把。需要爱学习的还很多哦  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:56
发表于 2014-8-13 14:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-13 14:52
思路清晰,出手迅捷,,我要加油
一起加油把。需要爱学习的还很多哦
发表于 2014-8-16 10:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电的的维修思路在哪里  短路跟缺电压 查查 各大电感 MOS管  PG信号 时钟 复位
发表于 2014-8-17 10:16:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
太牛了,我们这些菜鸟得好好跟你们学学,带领我们进步。
发表于 2014-8-17 10:30:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
饼哥会说 这孩子真懂事   我要收他为入室弟子
发表于 2014-8-17 10:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路挺清晰的,但收200低了吧
