查看: 4731|回复: 28
映泰G31-M7 te待机电压串到12v线路
发表于 2014-8-10 11:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
映泰G31-M7 te  插诊断卡后,待机和12v灯亮着,而且cpu风扇还转着,触发还是可以正常亮机的,属于小问题,查atx电源插口,只有12v串有3.6V电压,查图纸最终发现cpu供电芯片VCC的pd4二极管短路了,更换后没要串电压了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
东风破00 + 5 很给力!
发表于 2014-8-13 08:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
neco 发表于 2014-8-11 13:20
你说的拆掉PD4 C PU没有电压,是认为PD4在这里起到整流保护作用吗?
当atx电源正常后,12V会经过pd4供电给cpu芯片的vcc脚的。
那拆掉PD4相当12V电压无法通过二极管本身到达 CPU芯片的VCC主供电脚工作,这样供电管理IC就没有得到一个电压值正常工作,所以无法产生CPU核心供电电压。  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:08
发表于 2014-8-11 12:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
neco 发表于 2014-8-10 18:04
楼主这里可不可以用手术刀切断与12V相连的PD4二极管一端判断故障?
当然可以拆掉PD4判断是否这线路串电,但是开机估计cpu无电压哦。
发表于 2014-8-10 14:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
风扇电压搞到待机电压来了  有图就方便啊   要跑线的话还不如把风扇弄atx上面
发表于 2014-8-10 11:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不知道怎么上传图片
发表于 2014-8-10 14:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次我也修了一个风扇转的很慢就是太坏了
发表于 2014-8-10 15:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主怎么不把图纸也分享给大家啊……
一直忙着没要时间看帖子,刚刚看到你需要图纸,就发了  详情 回复 发表于 2014-8-10 16:24
发表于 2014-8-10 16:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
super380 发表于 2014-8-10 15:33
楼主怎么不把图纸也分享给大家啊……
G31-M7 TE IG31C-M7S-V6.7S电路图.pdf
1018.25 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-10 18:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的拆掉PD4 C PU没有电压,是认为PD4在这里起到整流保护作用吗?  详情 回复 发表于 2014-8-11 13:20
当然可以拆掉PD4判断是否这线路串电,但是开机估计cpu无电压哦。  详情 回复 发表于 2014-8-11 12:02
发表于 2014-8-11 13:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
当atx电源正常后,12V会经过pd4供电给cpu芯片的vcc脚的。  详情 回复 发表于 2014-8-13 08:30
发表于 2014-8-12 12:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个图纸大家很需要的
发表于 2014-8-12 20:07:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
师傅技术很厉害啊,值得我们去看看学习
发表于 2014-8-13 09:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-13 10:04:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有图纸分分钟的事,但要是没有的话,就得查会了。。。
发表于 2014-8-17 12:23:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修了一块喝你一样故障的板  但是我换了你说那个PD4 待机12V灯不亮了 但是不跑吗
那就按不跑吗修吧  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:58
发表于 2014-8-18 10:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那就按不跑吗修吧
发表于 2014-8-18 17:18:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个主板  二极管 爱坏啊 ,看了好几个帖子 都是这个坏
发表于 2014-8-19 18:41:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
给这烂板折磨了半天!感谢楼主!
难道是一模一样的故障? 我是有图纸才找到故障位置的。要不然要花很多时间的  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:59
发表于 2014-8-19 18:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
公鸡下蛋 发表于 2014-8-19 18:41
给这烂板折磨了半天!感谢楼主!
通病 今天我也修到一块这样的板子  详情 回复 发表于 2014-9-10 15:26
发表于 2014-8-22 15:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二极管坏,找起来还真有点费事
因为有图纸,跟着查,才找到的。  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:28
