查看: 3849|回复: 51
大神们,帮帮忙啊
发表于 2014-8-9 22:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本,前段时间玩的厉害,机器发热严重(宏基笔记本4560G),后来开机卡在LOGO处,关机再进,一样卡LOGO。安全模式下能进。犹豫下,换了系统。。。在装了显卡驱动重启后,依然卡LOGO。故安全模式下卸了显卡驱动,能正常开机,现在一直用VGA。。。。。。。没几天,电脑又出问题,按开机键,电源灯,亮,硬盘灯,闪一下,可是屏幕不亮,再按开机键,灯灭。再按开机键,依然如此,反复多次,可开机。。。。并且,开机后用不了多久,机器很热。。。有一次,热的熄火了。。。。电脑是不是废掉了啊。。。求救啊!!!
发表于 2014-8-10 09:38:12 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
根据楼主的注册时间和帖子里问的问题 可以明显判断出 楼主不是同道中人 如果楼主不是搞维修的 那么奉劝楼主去维修店修吧  如果楼主是搞维修的 拆机 测试了条件之后再发出来你测到的结果 大家帮你看看 要么直接三板斧  这机器应该是一斧子就搞定了
谢谢大家了!我是想自己动手修的,可是自己知道的不多,一般简单的还能弄弄,这次....完全没辙啊!所以来求救了!谢谢指点了,我以后会经常进来学习的!  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-9 22:35:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
会不会是CPU发热太大,散热不好的原因。
是个四核机器,平时散热一般,也清过灰,我怀疑是显卡部分故障,可是不敢确定的  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:29
发表于 2014-8-9 22:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卡LOGO又能进安全模式,难道是我没看懂?
就是最初坏的时候,开机卡在win7四色Logo,而且,还是闪动着的,硬关之后,f8能进安全模式,进去之后,卸载显卡驱动,再重启,结果能进去,这...和显卡有关么?  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:34
我也没看懂,,,  详情 回复 发表于 2014-8-10 13:05
发表于 2014-8-9 22:39:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
难道是卡Windows滚动条LOGO、?
发表于 2014-8-9 22:54:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
安全模式能进,换系统驱动显卡后就出事儿,应该是显卡的问题了!是不是一直都没清灰呀!显卡热坏了!
想根治就是换改良版的显卡芯片,加焊用不久的!
应该不是灰的问题,不久前清过灰的,换显卡芯片多少钱啊?  详情 回复 发表于 2014-8-12 12:37
发表于 2014-8-9 22:59:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
估计显卡虚焊了,加焊试试
发表于 2014-8-9 23:01:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是显卡呀,,,
发表于 2014-8-9 23:23:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
机器该清理了吧?
发表于 2014-8-9 23:57:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  也是  啊  都在LOGO 那里卡住了 , 什么都用不了,  等于死机 ,  不知道楼主怎么进的安全 模式 , 还方便透漏下
发表于 2014-8-9 23:58:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的 屏幕上就出现ACER 吗 ,还是在滚动条那里
发表于 2014-8-10 08:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有显卡驱动时能开机  再看熄不熄火呢?   如果在没显卡驱动的情况下能正常使用  那就可以证明是显卡那边的问题了  则反之
发表于 2014-8-10 08:50:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意5楼6楼
发表于 2014-8-10 10:37:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我分析主要是散热问题引起的一系列问题,显卡虚焊的可能性大,南桥也有可能嘘虚焊了,
发表于 2014-8-10 11:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显卡问题
发表于 2014-8-10 11:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一定不是搞维修地,基本的都不会啊
发表于 2014-8-10 11:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟先做清理吧
发表于 2014-8-10 12:38:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是怎么回事啊,感觉好奇怪
发表于 2014-8-10 12:43:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡驱动不对,引起卡logo,官网下载正式驱动,能打上就证明没问题。。。若是打不上,就是显卡坏了。。。
发表于 2014-8-10 12:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个专业维修人员修一修。没什么大问题。容易
