- 积分
- 698
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
表面现象是加电无显示,上电流表一看才0.1A 感觉二级电压没有起来,迅速拆机检测,果然以5v为测试点如图
U46 4PIN 没有电压,,SUSP 信号已经被释放为无效 意为 SUSP 为低电平Q99 低电平截止+vsb电压会直接经过R1085电阻输出到4pin打开U46的沟道。实际测量+VSB电压未产生,转移目标,找+vsb的产生来源
工作原理应该为高电平的SPOK信号,导通PQ204 ,DS 导通,然后是P沟道的PQ203 导通,产生+vsbp电压,实际测量SPOK 未产生,并非PQ204 短路 接着找SPOK的产生来源
,来自于PU401 RT8205EGQW 的23pin PGOOD功能引脚,实际测量为低电平,郁闷了,中间又看了RT8205的PDF 如果芯片的电压正确后自己的电压就能产生。 抱着试试看的做法换了个芯片,果然故障没有解决,下面做了个狗急跳墙的做法,把PU401 23PIN 到PQ204 2pin之间的线割断了,发现pu401能够产生SPOK 而在未上电时测试SPOK 对地阻值500欧左右正常,走入死胡同,猛然发现还有一个容易被忽略的小元件 上图不解释
把它给换了 所有问题就都解决了 再次上个实物图
,维修结束 。感觉精彩记得加分,后悔会有精彩的帖子相继放送
