查看: 2358|回复: 8
求助联想B470电流到1.4跳变2次不显示
发表于 2014-8-9 21:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
联想B470电流到1.4跳变2次不显示,显卡供电电感0.9V,CPU供电有一个电感无电压,其中有两个电感有1.2V请问是不是CPU供电问题.
发表于 2014-8-9 22:20:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3个电感,有1个是集显供电,另2个是CPU供电,实测这2个电感都有电压的,看清楚那个没电压的电感是哪个供电
发表于 2014-8-9 22:35:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显供电要过了显卡才出来的,你这有可能是显卡/BIOS
发表于 2014-8-9 23:33:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习下,高手呢!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 严禁灌水
发表于 2014-8-10 08:34:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个原先是不出CPU供电而已,换了芯片供电出来啦,所以电厂都有电压啦,BIOS也刷过了,除非那BIOS也是不行的咯,显示吹过,也不行,我感觉就算重做了也不会行的,所以就没做了,看波波是应该有检测到显卡的,这款机  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:08
发表于 2014-8-19 01:20:36 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
我的电流跑到1.2A,所以电感有电压,不显示,奶奶个熊
发表于 2014-8-21 16:08:14 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
这个原先是不出CPU供电而已,换了芯片供电出来啦,所以电厂都有电压啦,BIOS也刷过了,除非那BIOS也是不行的咯,显示吹过,也不行,我感觉就算重做了也不会行的,所以就没做了,看波波是应该有检测到显卡的,这款机子真服了,
发表于 2014-8-21 16:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过 学习了 还没有碰到过。
发表于 2014-8-21 17:01:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能是显卡或者BIOS还有更换一个内存试一试
