查看: 16928|回复: 63
[笔记本]
SONY VPCSA-113T通病 不上电到不充电的维修历程!
发表于 2014-8-9 19:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SONY-113T 故障为不加电,这个机子修了很多了,没有图纸资料。插上可调电源待机瞬间跳一下变为0 此机老鸟们应该懂得,后级的短路引起的保护,待机芯片sn608098跟前的3个为一组的电容爱坏,想起第一次修此机的时候还花了一会的功夫。直接找到此组电容测量阻值为0 秒杀。接上电源开机电流搜搜的上去亮机。因为客户着急直接拿走。
结果第二天又拿来了,客户描述为不充电,而且拔掉电池还不开机。让客户把机子留下来。找了个测试盘测试,确实为不插电池不开机,插上电池开机进系统提示检测不到电池或剩余电量未知,有时候刚进系统桌面就黑了有时候启动到一半就黑了,电流会掉到0.008且按开关没反应,必须拔了电源在插上在有电池的情况下才能开机。此机保护隔离,网卡芯片,充电芯片,电池接口都在小版上.
初步判断大板应该没问题,重点在小板上。测量小板上的各个元件也没发现短路的地方。插上电池和电源测得充电电感电压为11.22,电流表电流为0.008,这明显是电池的电压没有充电。此机的冲电芯片为量PQ725(不多见)幸好有备用。平时习惯了秒杀了,在加上此机没有电路图,直接换充电芯片,上电测试故障依旧。拔掉大电池还是不加电!拔掉小电池放放电,在插上电源大短,电流跑到5A上了。在拔了电源在插上又不短了,测量电源适配器到公共点也没发现短路的地方。
可调电源限流2A在放放电开机,用手摸,发现保隔上的两个N管PQ82和pq81有点烫,(此管有点像BGA封装外面不露引脚,要把万用表指针磨得细细的才能量)断开电源测对地阻值为1800,不短啊!在量PQ82SD极值为522,量PQ81的SD极值为0  问题找到了应是PQ81击穿引起的怪问题。在料板上找到一个管换上,在插上电池和电源在不开机的情况下电流表电流0.25上升至1.83 终于充电了。
开机电流跳变至2.89亮机。装上硬盘测试一切正常!
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员2431790.5元2022-8-6 10:45
 会员6208340.5元2022-6-16 15:33
 会员14372080.5元2022-5-21 21:57
 会员12809970.5元2022-4-17 19:56
 会员33900.5元2021-7-11 13:45
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +102 收起 理由
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
1994仙 + 1 赞一个!
年方二九 + 5 很给力!
SHJS001 + 5
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
ptmanager + 15
YWOKU + 2 赞一个!
llyx + 10
大人不计小人过 + 2 淡定
uptownboy + 5 意料之外
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-12 18:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我很想来看看 发表于 2014-8-12 17:21
今天碰到个同一机型跟据楼主说的sn608098跟前的3个为一组的电容爱坏,量之,果然短路,换好后上机点亮 ...
看来我帮了你!
发表于 2014-8-12 10:00:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wei168888 发表于 2014-8-10 09:29
PQ18是多少电压,连接到那的,为什么是有一点烫,我觉得会非常烫,楼主能不能说一下,想学习一下哈,谢谢{: ...
没有直接对地,此管穿了。后级电流不正常保护了,所以才会放电引起电流过大。
保护隔离电路MOS管击穿的话,应该也会引起充电大电流。  详情 回复 发表于 2014-8-14 16:06
发表于 2014-8-11 18:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保隔上的N管PQ81击穿
发表于 2014-8-11 17:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个可以有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-10 09:29:35 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
没有直接对地,此管穿了。后级电流不正常保护了,所以才会放电引起电流过大。  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:00
发表于 2014-8-9 19:25:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这纯属水平加经验修好SONY的。佩服。
发表于 2014-8-9 19:26:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手,思路很清晰
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-9 20:52:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大短保护也有修到过。好像也是这块位置的电容短路。。
发表于 2014-8-9 20:59:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SONY的保护隔离和充电设计的确实很复杂 要是没有图纸修这些问题 有时候确实很不好搞
楼主的这个有幸运的成分在里面
不过技术着实不错
发表于 2014-8-10 00:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,我刚拿到这台机就看到你的贴,故障和你的一样,但是我的是没电池可以开机,
修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:59
发表于 2014-8-10 01:20:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
sn608098这个芯片和别的什么芯片可以代换。
此芯片爱坏,目前还没有找到代换的,如果找到分享一下!  详情 回复 发表于 2014-8-12 09:57
发表于 2014-8-10 10:59:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了吗?
发表于 2014-8-11 16:09:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你看点啊,换公共点的MOS管好了
发表于 2014-8-12 07:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
索尼麻烦没有图纸
发表于 2014-8-12 09:57:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个和isl6236可以代换  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:17
发表于 2014-8-12 17:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天碰到个同一机型跟据楼主说的sn608098跟前的3个为一组的电容爱坏,量之,果然短路,换好后上机点亮,充电,电池开机都是正常的,测机中
真是立竿见影  详情 回复 发表于 2014-8-14 15:52
看来我帮了你!  详情 回复 发表于 2014-8-12 18:04
发表于 2014-8-12 18:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此机没图纸不好修,经验发表出来得赞!
发表于 2014-8-13 10:15:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
通病的索尼啊
发表于 2014-8-13 12:42:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有BIOS分享一下
原机备份的BIOS  详情 回复 发表于 2014-8-13 13:17
