查看: 4595|回复: 8
LG 1710开机电源灯亮一下就黑了
发表于 2008-11-17 17:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接修一太LG 1710的显示器,一开始是开机白屏,拆开看一下在装上开机,先是电源灯亮一下,再就没反应了,有一个电容鼓了,25v470vf的,我现在没有这种电容换,直接拆下来不用了可以吗?
发表于 2008-11-17 20:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不可以不用的,必须要更换,一般电子市场都有
发表于 2008-11-17 21:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
凡是鼓包的电容都要换的。
这种电容都没有怎么修理啊
发表于 2008-11-17 22:11:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了
我换了个电容就好了,本来以为一个电容坏了,不会点不亮,我从别的机器上拆了一个装上就好了。谢谢大家。
发表于 2008-11-17 22:29:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LG的此款机器,鼓电容是"家常菜"了~~~~~~~~~
发表于 2008-11-17 23:26:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源次级整流的电容都应该换掉.
发表于 2008-11-18 13:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我只换了一个鼓包的,别的好的没换没事吧。我点亮了一下,看好了。打电话叫客户拿走了,不会还回来吧?
发表于 2008-11-18 15:42:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那不久别的也要坏喽 ,到时候再另修嘛
发表于 2008-11-18 22:55:22 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
NESO的也有这种情况,电容不值钱,要换都换了吧。
