查看: 5903|回复: 29
主板集成网卡能识别,安装正常,插网线没反映,是哪里有问题?
发表于 2014-8-9 16:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上对应RJ45插座的8个焊点,两两对应短路(即1-2,3-6,4-5,7-8短路)
该怎么弄能让这集成网卡修复OK呢?
发表于 2014-8-11 22:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现象有几种可能:
1 网桥坏了
2网头到网桥断线
3网头里面的针断了
4SB坏(这种比例较小)
5看你是什么网卡芯片,它的工作电压是不是正常。
高人, 讲的很全面  详情 回复 发表于 2014-8-12 19:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-10 08:03:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也想知道。
发表于 2014-8-10 08:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重新安装系统 检查网络是否畅通
发表于 2014-8-10 09:36:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换网卡芯片啊
受到警告 5#
发表于 2014-8-10 10:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢分享!!!
发表于 2014-8-10 13:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的像是网桥到接口线 问题,   查一下75欧电阻和3000V电容看看,或测网桥到网卡的阻值,
发表于 2014-8-10 14:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
试换网卡芯片
发表于 2014-8-10 15:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把网卡芯片拆了,再测一次。不行就换网卡芯片吧
发表于 2014-8-11 21:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查下驱动装好没有 要么加个网卡吧
发表于 2014-8-12 16:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主好有耐心啊,一个网卡接口研究得这么深,建议随便找个图纸研究,网卡接口都要一样的。
发表于 2014-8-12 16:44:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再换个芯片
发表于 2014-8-12 18:38:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个故障就几块钱换个二手网卡上去得了,修不合算.
发表于 2014-8-12 18:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是接口或者网卡
发表于 2014-8-12 19:19:37 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
电脑神 发表于 2014-8-11 22:19
这种现象有几种可能:
1 网桥坏了
2网头到网桥断线
高人, 讲的很全面
发表于 2014-8-12 21:15:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换个网卡上去 应该是最省时省力
发表于 2014-8-12 21:55:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找图纸后,先测供电,后测复位,时钟不常坏, 以上正常后,更换芯片。
发表于 2014-8-12 23:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接插个独立的网卡搞得了
发表于 2014-8-13 15:03:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确定网线没事的话 ,重新做下系统试试、 还是不行的话考虑主板吧。 打一下主板上3.3V是否对地短路,如果短路深入网卡,打一下网卡旁边的小电容是不是短路。要是短路就是网卡坏了。
发表于 2014-8-13 18:05:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加个pci或USB网卡吧
