查看: 2642|回复: 11
富士康G41MXE-V没有声音
发表于 2014-8-9 11:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有一块富士康G41MXE-V,声卡驱动认,就是没有声音,前置后置都没有,系统重新做了,不行。换了一块独立声卡也不行,又换了USB声卡还是不行。主板音频跳线也插对了,就是没有声音。求高手
发表于 2014-8-9 17:34:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
建议换声卡芯片试试,自己不是搞维修的,还是找专业人员吧
换了还是不行  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:45
发表于 2014-8-16 20:45:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换了还是不行
发表于 2014-8-16 20:46:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换了还是不行
发表于 2014-8-16 20:53:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有碰到这种情况,屏蔽了板载声卡也不行么?
屏蔽了,不管用  详情 回复 发表于 2014-8-16 20:56
发表于 2014-8-16 20:56:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏蔽了,不管用
发表于 2014-8-24 19:17:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待高手 解决
发表于 2014-8-24 19:17:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 解决问题 后 私密我下 谢谢
发表于 2014-8-24 19:32:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
声卡芯片坏了,换一个试试或者卸掉再装独立声卡试试
发表于 2014-8-25 02:25:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
无法识别声卡设备,无声音
1、测1脚供电 25脚供电
2、检测2脚时钟 一般是14M 电压是1.6V左右,第一种是由时钟芯片发送,第二种NV芯片组是有桥发送。可以跑线
3、检测声卡与南桥直接的数据线,打值一般是拆掉声卡打值一致5 6 8 10 11脚
如果不一致为南桥坏。如果一致的话,没声音更换声卡
如果在系统人道声卡的,表示南桥与声卡的5 6 8 10 11 已正常。
在维修过程中,往往发现7805发烫, 不能装驱动,往往是更换声卡,或者7805
无声音输出的
1、查35 36脚测有没有2.5V左右电压,无电压一般是声卡坏,有电压无声音查中间的耦合电容,和电阻,更换插槽。
好详细 谢谢 分享  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:16
发表于 2014-8-25 18:16:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-25 02:25
无法识别声卡设备,无声音
1、测1脚供电 25脚供电
2、检测2脚时钟 一般是14M 电压是1.6V左右,第一种是由 ...
好详细 谢谢 分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-12 16:50:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我悄悄告诉你
声卡与南桥之间的线有过孔不通
