查看: 3432|回复: 8
GA-h61m-s2p 触发后自动断电和上电
发表于 2014-8-9 09:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此板是我回收过来的,给别人搞过了BIO S 南桥,接过手上,我首先也排除BIOS ,测别的电压都出来了,内存,桥,我CPU都有电压,后来把此南桥拆下来重植,还是一个样,由到很少修到H61的板子,不知道还有没有别的引起这种情况,手上没有这个IO,所以没有办法换
发表于 2014-8-9 10:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
要看断电的分类吧, 是4秒断电, 还是瞬间断电, 再区分对待吧
当然有几秒的时间,以前这种技嘉的主板情况都是BIOS问题才会  详情 回复 发表于 2014-8-9 10:04
发表于 2014-8-9 10:04:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-8-9 10:15:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还没修过h61
发表于 2014-8-23 16:54:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道楼主解决了没有,我现在正修这块,一样的故障。
没有解决,板一直放着,当料板了,你修好说一声  详情 回复 发表于 2014-8-25 09:09
发表于 2014-8-25 09:09:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修好了,有个BIOS芯片坏了,我拆掉就可以了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:10
发表于 2014-8-25 11:10:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-8-25 14:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我现在正修这块,一样的故障
修好说一声那里的问题  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:12
发表于 2014-8-25 19:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
toshiba520 发表于 2014-8-25 14:33
我现在正修这块,一样的故障
修好说一声那里的问题
