查看: 2994|回复: 20
[联想]
长城显示器没反应
发表于 2014-8-8 21:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一长城19显示器,电源指示灯不亮,开机没反应,电源板电压正常,开启按键没有电压,请各位大师指教,这个问题怎么个维修思路
发表于 2014-8-8 21:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板 确定没问题吗
发表于 2014-8-8 21:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能查SW线路,,,要不找根电压飞过去试试
发表于 2014-8-8 21:57:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
说一下什么型号的?
长城M1931,开启按键没有电压  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:35
发表于 2014-8-8 21:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这种板子以前遇到 不开机的都是刷BIOS 好的,也没测量过开关键电压。你这个还真不确定。
发表于 2014-8-8 22:03:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是长城GW1931吗?没准儿是MCU程序的事儿!给你个程序用编程器写一下试试!
长城m1931MCU刷acerAL1981W长城GW1931 M9WJU都OK.zip
53.03 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了一下程序,现在正常了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:57
以前修过一台,也是刷论坛程序好的。  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:29
是长城M1931,开启按键没电压刷程序能过吗  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:35
发表于 2014-8-8 22:37:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主芯片有问题 换板吧
发表于 2014-8-8 22:45:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种开关无电压先检测驱动板DC-DC转换电路 和上拉的电阻 看下控制板 是不是有短路
发表于 2014-8-8 22:48:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重新写个程序,,,,
发表于 2014-8-9 09:35:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
试试就知道了!按键的电压也是驱动板控制的!  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:40
发表于 2014-8-9 09:35:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
826399453 发表于 2014-8-8 21:57
说一下什么型号的?
长城M1931,开启按键没有电压
发表于 2014-8-9 11:04:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
太好了,谢谢.学习了·
发表于 2014-8-9 13:36:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这破板子,程序容易坏,我第一次修这机器的时候就是这种驱动板,费了好长时间,最后果断刷一个程序就搞定了
发表于 2014-8-9 13:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-8-9 14:29:28 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
以前修过一台,也是刷论坛程序好的。
刷了程序,现在没事了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:58
刷了一下程序,恢复正常了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-9 14:56
发表于 2014-8-9 14:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要是我就直接换板子
发表于 2014-8-9 14:56:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供应牛下货 发表于 2014-8-9 14:29
以前修过一台,也是刷论坛程序好的。
刷了一下程序,恢复正常了,谢谢
发表于 2014-8-9 14:57:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷了一下程序,现在正常了,谢谢
发表于 2014-8-9 14:58:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以前修过一台,也是刷论坛程序好的。
刷了程序,现在没事了,谢谢
恭喜呀,看这程序的文件名了吗?我亲自测试实践证明能刷好几个型号的显示器呢!  详情 回复 发表于 2014-8-9 18:53
发表于 2014-8-9 14:59:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷了一下程序,问题解决,谢谢大家的回复
