查看: 2078|回复: 0
维修台台面一般用什么材料?防静电胶皮效果怎么样?(请用过的谈谈)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-17 15:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
本人想自己做几个大一点的工作台,由于以前有过教训,当时用的是费的人造木地板(不是实木的)做的一个台面,比较光滑,桌面上的焊锡渣曾经把我几块主板背面的信号线划断过,非常郁闷!
     这次想重新做维修工作台,台面一般用什么材料好?
     因为工作台上要经常焊接(比如换IO芯片,吹吹场管。。等等)这块台面肯定要能耐高温!
     还有,看到论坛里的高手们都把台面铺上了防静电胶皮,个人感觉这个东西好,防静电不说还防滑,就是有点担心这个东西能不能耐高温,换IO的时候,长时间使用850风枪怕把这个胶皮吹化了!还有如果是融化的焊锡落在胶皮上会不会把它烫出个洞来!!!!
      请用过这个东西的朋友讲讲 这个防静电胶皮怎么样能不能铺在工作台面上担当起焊接的重任?如果可以的化我打算入手买全部铺上,(至于工作台面用普通木板就可以了吧!)
