查看: 26918|回复: 258
[笔记本]
宏基4750G简单维修
发表于 2014-8-8 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  好久没发帖了,最近一直不顺,遇到的机子都是不跑码,掉电,没资料的(华硕)一次性主板,呵呵,个人认为。修起来真不是滋味。相信同行也有此感叹吧。注定这个月要霉。所以发个简单点的让新手们学习下。也保佑保佑我多遇到些简单的嘛。进入正题:
  宏基4750G    版号:纬创10267-4 。故障:不跑码。
接到机器后插上恒流源电流跑到0.75A左右,给客户说是主板上的问题,沟通好后就开始 拿起吃饭的家伙开整。初步怀疑是缺电压,测待机3 5V均有,上电之后测试各大电感均有电压。又开始测各小电感,就先从显卡的测起,为什么呢,因为这个电流告诉我们!你们懂的。功夫不负有心人,终于找到 L8301这个是小黑电感1.05V在显卡背面。一路追查到 是1.05V总线电压转换过来受控于RUNON_R_1,    U9302的五六七八脚都有1.05V 一二三四脚都没有电压,顾名思义,管子没导通,一路追查RUNON_R_1到 U9304的第七脚发出SLG_RUN_ENABLE_VGA显卡供电的开启经过R9322转换成RUNON_R_1。此时U9304的七脚没电压输出,查芯片的条件,1脚和5脚都有5V,2 3 6 7 都有0V。2脚为开启。继续往前追到 显卡核心供电芯片PU9201的第四脚PGOOD开漏输出过来经过3D3V_VGA_S0上拉经过PR9214转换成DGPU_PWROK。问题就在这里了。是3D3V_VGA_S0没电压?还是8209A_PGOOD_VGA这个PG没发出?还是后级拉低了呢?先不管三七二十一,断开PR9212,测得两端均有3.3V。那就排除3D3V_VGA_S0这个问题。现在断开PR9214看看显卡核心供电芯片有没有开漏输出,PR9214是直连,直接用表笔戳戳戳就隔开了。此时就能精确的判断出是DGPU_PWROK后级拉低这个电压 。DGPU_PWROK就去了3个地方,其他地方都是没装的。一路到U9303 拆了之后涛声依旧。一路到U9304 ,拆了还是不得行。还有一路就是到南桥里面 果断地把南桥换了。开机电流一路小跑到 此机修复结束。发帖子比修机子还累。发了一两个小时。。。。。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员4845590.5元2022-3-7 18:24
 会员12058080.5元2022-3-3 12:47
 会员11129760.5元2021-11-12 13:16
 会员11387710.5元2021-8-3 14:27
 会员11174890.5元2021-1-5 15:43
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +239 收起 理由
阿拉释迦 + 5 赞一个!
轩轩电脑 + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
saxueni + 5
wangchangwei + 5 很给力!
xiongkun123 + 2
Sucessisin细节 + 5 很给力!
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 很给力!
ZK浪子 + 5 神马都是浮云
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-10 08:40:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
neco 发表于 2014-8-8 21:56
维修得不错,这里也可以用手术刀断开DGPU_PWROK信号后级相连线路元器件判断故障。
呵呵 我直接用表笔就戳开了
发表于 2014-8-9 11:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害,佩服。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大笨狼 -4 严禁灌水
发表于 2014-8-8 22:09:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主技术不错,发的贴子思路很清晰!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-8 21:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换南桥好了?
嗯 ..........................  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:37
发表于 2014-8-8 21:22:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换南桥也是一种技术。
发表于 2014-8-8 21:29:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害  支持楼主  维修思路清晰
基本功好 修就有思路  详情 回复 发表于 2014-8-28 19:17
发表于 2014-8-8 21:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典  支持
发表于 2014-8-8 21:37:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问一下 如果直接给L8301这个小电感上直接飞一个1.05V试试的话 会不会好?  详情 回复 发表于 2014-8-15 06:27
发表于 2014-8-8 21:49:52 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼主思路很清晰,有便于我们学习
发表于 2014-8-8 21:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵 我直接用表笔就戳开了  详情 回复 发表于 2014-8-10 08:40
发表于 2014-8-8 23:06:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是要有图纸,要会分析才行出精品呀!迅维就是不一样
发表于 2014-8-9 11:24:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找到原因反推回去 知道电子原件的工作原理 知道信号的发出条件。很NB 很NB
发表于 2014-8-9 11:55:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大神修机就是牛逼
发表于 2014-8-9 11:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这已经不是简单维修了,再有就是如果直接飞线给1.05的开启电压,会是什么样的情况
飞线不行吧 ,到桥那边直接就拉低了  详情 回复 发表于 2014-8-12 20:39
有两个电压都没得啦`.怎么飞线啊.  详情 回复 发表于 2014-8-10 08:40
发表于 2014-8-10 08:40:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有两个电压都没得啦`.怎么飞线啊.
发表于 2014-8-10 08:57:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
赞一个,好的思路才会有好的结果
呵呵 都是这么过来的 啊 你也可以的  详情 回复 发表于 2014-8-11 18:03
发表于 2014-8-10 09:26:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵,,罪魁祸首还是它呀,最不喜欢做BGA了。
我也觉得bga还可以啊 你不喜欢作bga?  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:25
BGA很好做啊 ·。。干嘛不喜欢 。  详情 回复 发表于 2014-8-11 18:02
发表于 2014-8-11 18:02:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BGA很好做啊 ·。。干嘛不喜欢 。
我也不喜欢做BGA。太费时费力。而且做多了对身体对视力影响都很大。  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:58
可能你们做习惯的就觉得好做吧,我每次自己做的时候都紧张,生怕板子掉点~~  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:56
发表于 2014-8-11 18:03:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
柔情天下 发表于 2014-8-10 08:57
赞一个,好的思路才会有好的结果
呵呵 都是这么过来的  啊  你也可以的
我感觉好难,遇到本子更多的是无从下手,向你学习  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:32
