查看: 3550|回复: 14
精华,Z360 LL7秒杀一例
发表于 2014-8-8 19:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器;Z360故障;开机0.3A掉电
版号;广达LL7
架构;HM55
    下午的一台机器,联想Z360上电掉电,拿下主板广达的主板,0.3左右掉电应该是缺电压导致的,测量各大电感阻值,没有发现偏低的,上电开始顺着电感排查,排查后发现无内存供电,和显卡供电,按照顺序来先修内存,内存供电芯片是RT8207 是一个控制产生1.5v,和0.75v的芯片,首先开始测电压,12脚VINDDR  19V,   15脚5v,   11脚S5   3.3,    10脚S3  0v,(S3是1.5v产生后才有的,用来开启0.75V的控制信号),22脚VBST   5V,14脚   0V,14脚是5VPCU经过一个0欧电阻和一个5.1欧电阻到14脚供电的,15脚V5IN供电也是来自于5VPCU,14脚却没电压,打阻值不短路,那就只有阻值变大和断线的可能了,找到PR246一边5V,一边0V,打阻值,PR246无穷大,换上一个0欧电阻后上电正常,跑吗,显示。
求加分,求加精。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2014-8-8 19:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主技术不错支持下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-8 19:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看了还是会看图纸好
发表于 2014-8-8 19:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我都不会看图纸
发表于 2014-8-8 19:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机子我遇到过很多次 都是这个芯片附近的问题
发表于 2014-8-8 20:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  我现在学出来,一个月的时间。。。垃圾学校。。一点都不懂。。
发表于 2014-8-8 20:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,理论扎实,着实强悍赞一个
发表于 2014-8-8 20:55:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个主板的问题确实可以秒杀了
精华还需继续  加分绝不吝啬
发表于 2014-8-8 21:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2014-8-8 20:55
这个主板的问题确实可以秒杀了
精华还需继续  加分绝不吝啬
好吧,,革命尚未成功,同志还需努力
发表于 2014-8-8 21:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很细心,理论挺扎实
发表于 2014-8-8 21:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错  支持楼主
发表于 2014-8-8 21:38:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错  楼主厉害  思路清晰
发表于 2014-8-8 22:16:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哪个学校啊,让你这么痛恨。
发表于 2014-8-8 22:34:09 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
现在觉得理论太重要了。。 理论实践结合就无敌啦·· 不是修常规问题的花都一头雾水
发表于 2014-8-9 12:05:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,,理论和也是很重要的
