查看: 5867|回复: 63
[笔记本]
LA-3401P公共点及待机电压维修
发表于 2014-8-8 19:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来讯维已经有4个月多了,学的全能,终于学到笔记本二期了。看罗杰发帖我果断嫉妒了,所以也把今天所修的板在自己的贴里面总结一下,希望大家不要喷,来实地第一次发帖,第一次啊,二期学完了就回去喽,回去搞搞宣传,处处人缘,修修电脑,加油!!!首先感谢下516的老钱(钱小金),感觉什么都懂哦!在买药这方面绝对在行,因为他老婆就是做医生的,嘿嘿,再感谢村长(周建润),人挺好,技术超牛,懂得比较多,来这最佩服的就是村长(人称村长啦),再感谢老陈(陈刚)、富哥(张富政),来这挺欢乐的,都怪村长把我们给带坏了。好了,废话不多说,进入正题。
        注:因图片限制有些图片用图片软件整合起来了,有可能怎么好看。还有些图片没传上来,因有限制
首先看下版号:LA-3401P
故障:公共点电压9.49V、无3/5V待机电压
3/5V忘记拍了。
经过测量PQ9的S极有17.11V的电压,而G极应该比S极小4.5V才会完全导通(因是P沟道的MOS管,完全导通相当于导线),才能产生大电流的公共点,经过实测G极电压为17.08V,那么PQ9应该截止,测量P3端有9.49V的小电流的公共点,这个公共点应该大家都知道,仁宝有个预供电电路(点火回路,具体作用就是先用点火回路的小电流公共点先给后极供电,如果有短路就会立即关闭大电流公共点哪一段,还有个作用就是小电流公共点出去以后,如果有短路也不至于烧更多的电路),经过测量预供电电路的9V是公共点的对地阻值与前面4个检流电阻和VIN的适配器电压得出来的。具体B+的阻值是多少当时也没测,所以也没管(忘了)
那为什么G极电压与S极电压相同呢?
上面的图有,可以先分析以下,当PACIN大于4.5V时,PQ15就会完全导通,让PR50和PR58分压产生8.143的相对于S极小4.5V的电压让PQ8和PQ9完全导通产生大电流的公共点,覆盖9V的预供电电路,产生19V的供电,这只是理论知识,具体看下图所测图。
PR15的B极电压,测量ACON和ACOFF#都正常,所以没上图。说明就是PQ15 B极条件不正常导致的无19V的大电流公共点,看下图:
必须要3脚大于2脚,1脚才会悬空输出,因是比较器,经过测量3脚电压为2.94,2脚电压为3.24,说明就是3脚这边出问题了,看上图:
当测量到3脚上的分压都是正常的,一看电压只有15.几V,原来是稳压电源没有调对,唉,粗心大意了,调到19V公共点正常了,图没拍。
接着测量没有3/5V,注:在看板的时候就把待机芯片焊上去了,看下图:
经过观看,掉了3个电阻,分别是PR94、PR91、PR96。(PR96找了一个0欧电阻补上了,但PR94和PR91对应的阻值没找到,就分析了一下数据手册,查找了MAX8734的7脚引脚定义。)看下图:
根据引脚定义解释,7脚直接接地,固定输出3.3V,那就直接接地了,用锡直连,上图有,偷工减料一下吧!
经过测量芯片条件都正常,就是没输出,示波器测了一下,SHDN#这一脚为10V左右的上升沿的波形,用1秒时基抓,过了16秒就掉下去了,再测上管G极没有任何波形,那就芯片没有输出呗。拆掉上管测就没有必要了,因为拆掉上管测量G极是判断芯片条件、芯片本身、芯片内部的自举脚(基电压)是否正常,而装上上管就多了个检测自举脚外围自举电容的好坏。最后经示波器测量判断是芯片本身损坏,问黄老师领取了芯片代换,上电3/5V出来了。
最后感谢饼哥、黄老师、阿林老师的细心指导。期待二期的同学继续发帖哈!快快.....都来赚分啦!
参与人数 30下载分 +202 收起 理由
ptmanager + 10
247213510 + 2 赞一个!
895qq + 10
姓钟名馗 + 5 很给力!
青蚨子 + 5 赞一个!
a21890080 + 5 赞一个!
庸才牧牧 + 5 来来来,村长就在这!哈哈,赞一个
oooo8888 + 5 很用心,很给力!急时雨啊,这就是我需要的.
jlslhq + 5 赞一个!
恋上你的美 + 5 小冯子不错啊
本文由 会员635776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-8 22:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很用心,很给力!急时雨啊,这就是我需要的哦,多发一些!太给力了。
发表于 2014-8-8 19:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学的不错,继续努力
黄老师的带领下,能差到那里去啊。  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:28
黄老师,,怎么都不公平啊  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:03
我觉得自己写的一点都不好,论坛各种限制,本来整理的很好的....... 一点都不好,还有很多需要向黄老师学习的呀!谢谢黄老师细心回答我的问题哈!  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:01
发表于 2014-8-8 20:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄鑫船 发表于 2014-8-8 19:58
学的不错,继续努力
我觉得自己写的一点都不好,论坛各种限制,本来整理的很好的.......。       一点都不好,还有很多需要向黄老师学习的呀!谢谢黄老师细心回答我的问题哈!
发表于 2014-8-8 20:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学的不错,继续努力
黄老师,,怎么都不公平啊
一直不公平,我现在都不发贴了,没劲,从没给我加过  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:20
发表于 2014-8-8 20:19:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SHDN#不是开启线性3V/5V的吗?怎么你跑去测PWM的G级去了?这样就直接判断芯片坏?小子 留了一手把?
芯片条件正常无输出,过了一段时间自我保护,将SHDN#拉低啦!  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:26
发表于 2014-8-8 20:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lj5201314 发表于 2014-8-8 20:03
黄老师,,怎么都不公平啊
哈哈!二期的吧?哥们。  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:26
发表于 2014-8-8 20:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冯大神,,,太谦虚啦,.....顶一个
切,你是哪位大神  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:30
发表于 2014-8-8 20:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-8 20:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈!二期的吧?哥们。
发表于 2014-8-8 20:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静观者在路上 发表于 2014-8-8 20:05
呵呵,还说我字少了,那就再打点吧
嘿嘿,哪有!
发表于 2014-8-8 20:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈票 发表于 2014-8-8 20:25
冯大神,,,太谦虚啦,.....顶一个
切,你是哪位大神
发表于 2014-8-8 20:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转眼半个月过去了好快啊
哥们,报下名字哈!是我们二期的不?  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:31
发表于 2014-8-8 20:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
千琼海 发表于 2014-8-8 20:30
转眼半个月过去了好快啊
哥们,报下名字哈!是我们二期的不?
一期的,我不是二期的  详情 回复 发表于 2014-8-8 22:56
发表于 2014-8-8 20:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
学习总结写的不错!
发表于 2014-8-8 20:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,给你加分了,要继续发帖哦
哪位啊!报上名啦  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:51
发表于 2014-8-8 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
幻想中 发表于 2014-8-8 20:50
呵呵,给你加分了,要继续发帖哦
哪位啊!报上名啦
发表于 2014-8-8 20:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多要感谢的人,很有领奖的感脚
是啊人气多好啊就好像歌星那样  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:08
对啊!就是领奖的敢脚撒!  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:05
发表于 2014-8-8 21:05:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
管理芯片应该出问题了吧
就是出问题了呀!  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:33
发表于 2014-8-8 21:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
子墨粉丝 发表于 2014-8-8 20:58
这么多要感谢的人,很有领奖的感脚
对啊!就是领奖的敢脚撒!
发表于 2014-8-8 21:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是实地学员的帖子么?
